10Você já tentou trocar o MAP?
Se apagar a memória o defeito volta na hora ou tem que rodar um pouco com o carro para ele aparecer de novo?
O carro apresenta alguma falha?
boa tarde amigo já pequei algo parecido, no meu caso o defeito estava no atuador de marcha lenta e tudo apontava pro map.
ola o vaco do motor esta com 380 mhg mais ou menos se nao estiver pode ser um problema de catalizador entupido ou acentamento
de valvulas do cabecote beleza ja peguei um ford ka com mesmo sintoma at mais boa sorte
amigo coloquei um map novo original.ao trocar a peça parece ter resolvido,ao ligar oveiculo tudo parecia normal apos um minuto o veiculo subia o giro ate 2.500 rpm.e ao passar o scaner acusava map novamente.eu acho que ja verifiquei quase tudo, obrigado pela dica.estou penssando en retirar o modulo e levar para um amigo botar no simulador de centrais e monitorar com o scaner.
boa noite ja coloquei tambem um motor de passo original e opoblema persiste . desde ja agradeço pela dica.
sim coloquei um map novo original.apaguei a falha com o scaner.tudo parecia ok. mais ao funcionar oveicolo apos um minuto o veicolo acelerava ate 25000 rpm.aluz acendia ao passar oscaner acusava map novamente. obrigado pela dica.
amigo coloquei o motor de passo novo original e nada resolvido .muito obrigado pela dica.
AMIGO PARA DIAGNÓSTICO MAIS PRECISO USA O VACUÔMETRO. MUITAS VEZES O PROBLEMA É MECÂNICO E NÃO ELETRÔNICO.
BOA SORTE!
amigo tambem fis o diagnostico com vacuometro.e tudo estava ok. obrigado
Ola
Qual é o código de defeito que o scanner apresenta?
