13qual o ano,flex ou gasolina
flex 2006Idelvandro de Oliveira Matos escreveu:
flex 20061.6
BOA NOITE VOCE JA VERIFICOU A RESISTENCIA ESTOU PEGANDO BASTANTE FIESTA COM CURTO NO CONECTOR ,SUBST.RESIST, E CONECTOR.OU RELEFICA COM DEUS.
que teste vc fez?? so colocou o scanner???
Esse código refere-se ao circuito da válvula termostática (acionamento elétrico), Dá uma verificada nela, e no chicote tambem..
A resistencia da válvula deve estar entre 14 e 17 ohms, no pino 2 do conector, deve ter 12V, vindo do Fuzivel F30 15A.
Testa ai e dê um retorno..
Abraços
tche falo é disse agora ta nao mao do colega a dica
e so corre p abraço
o Inter pode ter quebrado no meio do mundial,mas o nosso colega colorado está ai firme e forte...
hehehehehe
abraços colegas :
Causa do defeito é o pressostato de duplo contato do ar condicionado x54h-19d594-aa.
caros colegas obrigado pela atençao amanha pela manha vou verificar comfrme dicas dos colegas, muito obrigado boa noite!!!!!!!!!!!!
casa do diesel diz:
O colega Rogério está corretissimo é a valvula de pressão do ar condicionado pressostato ele fica entre o motor eo radiador lado motorista, desliga o conector e a ventuinha vai trabalhar normal.
Esse sensor mede errado fazendo a ventuinha acionar para resfriar o radiador do ar!
casa do diesel diz:
Foi feito algum reparo no ar condicionado a pouco? pode ser pressão alta do gás!
bom dia!
vc já verificou aquele sensor atrás da valvula termostática?
se ainda não olhou verifique quanto mau contato ou pessa com defeito.
boa sorte....
gordinho10 escreveu:
Ola companheiros to com um pepino um ecoesporte que esta com a ventoinha acionada direto, assim que funciona o motor ela aciona o segundo estagio ja efetuei os testes no sistema de ar e chicote ,ele apresenta o codigo p1432. Desde ja agradeço o apoio dos colegas grato! preciso saber qual seria este codigo......
CAROS COLEGAS MUITO OBRIGADO PELO EMPENHO DE TODOS
O PROBLEMA ESTAVA CONFORME DICA DO COLEGA **GUIGAO** NA RESITENCIA QUE CREIO "EU"
QUE PELA AUSENSIA DE SEU RETORNO A UCE POR QUESTAO DE SEGURANÇA ACIONA O ELETROVENTILADOR ,OBRIGADO A TODOS ;EDER !!!!
