12se o sinal do map ta respondendo na tela do scaner e provavel que voce tenha problema mecanico;sincronismo,comando,escape entupido,af,ou problema com o acelerador eletronico,drive interno na ecu
map esta ok, sincronismo tambem sem problema, o comando foi trocado pela retifica, mas nunca tive problemas com essa retifica, o acelerador eletronico esta ok de acordo com o rastreador, amanha vou testar a central, mas o problema q o cliente ta de cima.
bom dia amigo comando de valvulas nesse carro tem que ser original se for paralelo nao da certo
Qual valor que o MAP tá informando? Se tiver muito fora de faixa, segue o conselho dos amigos aí e troca o comando, já passei por isso. Bota original.
Bom dia,tambem ja tive o desprazer de vivenciar problemas parecidos com comando paralelos,pura bucha.
TROCA O COMANDO DE VALVULAS POR UM ORIGINAL E CORRETO DO CARRO QUE VC VAI SOLUCIONAR SEU B.O..ABRAÇOS E BOA SORTE!!!
E aí Thiago, boa tarde! Alguma novidade?
Esta roda fonica esta correta? Ja vi acontecer isso quando um colega colocou uma roda fonica imantada no lugar da janelada dai o carro não passsa dos 3000 pega normal mais corta o giro. E outra veja a referencia do comando pois ja apanhei MUITO com comando errados e na duvida veja a aplicação na concessionaria. Nos ea 111 se não me engano a 3 tipos de comando diferentes.
aki mesmo na semana passada pegamos um caso assim e era problema de comando paralelo, trocamos por um original e resolveu.
quanto está a pressão do coletor medindo com um vacuometro? oscila o ponteiro?
