9Boa noite!
Meu amigo, por gentileza, verifique as velas de ignição do veículo, pois já me reparei várias vezes com panes parecidas e era apenas as velas de ignição com aplicação incorreta. Boa sorte. Abraçosss
meu amigo,confere o corpo de borboleta motorizado,com relacao os sinais de saida e entrada se estiver ok,desmontar o mesmo e ver se ha engrenagem esta com problema,se estiver tem o recurso de virar ha mesma boa sorte
Danieleletron eu já troquei o corpo completo . Outro detalhe este defeito começou depois que o cliente passou em uma enchorrada, o veiculo apagou e depois so ficou na marcha lenta.
Outro detalhe é que o carro e flex. Apos ter passado na enchorrada o mesmo nao entrou agua no interior, pois a altura da agua era de aproximadamente 30cm.
amigao,da uma verif no potencimetro do pedal de acelerador,no aterramento do modulo,da um reset e ve no seu scanner se da pra fazer ajuste, passa um limpa contato em tudo tambem ,pois esse defeito na aceleracao tambem pode ser unidade valeu...
Mutlei eu ja fiz de tudo e nada adiantou; verifiquei as velas,cabos,bobina,corpo de borbota,ponto de correia.
é amigo,
chicote, conectores como foi citado,
mistura AF,
central,
e não se esqueça da tal da sonda lambda,
tá ae oq eu acho q seria bom conferir,
amigo + dicas= escapamento falta de terra no motor ou carroceria sincronismo de correia até mais boa sorte
e meu amigo o potenciómetro do pedal do acelerador o chicote já deu dor de cabeça os negativos tem um ´pouco de paciência
