3Bom dia, acho que ou teu sistema de arrefecimento tem um pequeno vazamento e ficou sem agua, ou a tampa do reservatório estava no fim mesmo (se agora funciona tudo normalmente). Dá um aolhada mais periodicamente no nivel para ver se não está baixando. Quanto ao líquido de arrefecimento, ele protege bem as peças da correção, mas não é tanta a diferenção quando se fala de transferencia de calor. O ar quente, utiliza a agua do sistema de arrefecimento, se reparar bem, quando ligar o ar quente com o carro frio, só sai ar frio, isso por que o calor que sai no ar quente é retirado da agua do motor, por isso a tempertura do motor cai.Abraço.
acabei tendo a conclusão..
a tampa realmente estava no fim da vida,
Amigo pra evitar concluções preciptadas e só vc levar o veiculo em uma oficina que lá o tecnico irá fazer testes no sistema de arrefecimento , na tampa do reservatorio de expanção e com o aucilio do equipamento de diagnostico irá obsrervar qual está sendo a temperatura que o eletroventilador está sendo acionado assim sendo o mesmo vai lhe dar concluções preçisas atraves destes testes ok.
