4Explique melhor seu problema, dai talvez eu pssa te ajudar, o que está acontecendo? Outra coisa não existe desbloqueaar o immo da ECU da injeção, o que da pre fazer com outros equipamentos é deixar ela virgem novamente. Mais um detalhe se for digitada a senha errada o sistema se bloqueia, mas dai tem que verificar no tempo de espera do immo, pra ver como está este tempo, apos o tempo ser resetado o sistema volta a operar.
BEM AMIGÃO DESBLOQUEAR O IMOBILIZADOR NÃO TEM JEITO MESMO COMO DISSE O AMIGO CANAL. COLOQUE MELHOR O DEFEITO P/ NÓS TE AJUDARMOS VALEU.FIQUE COM DEUS.
ENTAO VAMO LA ESTE CARRO ESTA COM DEFEITO NO PINO 11 DA TOMADA B ,OU SEJA NAO PULSA O BICO DO 4 CILINDRO
COMPREI UM MODULO USADO E PRESCIZO FAZE-LO FUNCIONAR NO VEICULO SO QUE O CARRO TEM IMOBILIZADOR ENTAO QUERO SABER SE COM MEU SCANNER CONSIGO ACERTAR ESTE MODULO>BEM AMIGÃO DESBLOQUEAR O IMOBILIZADOR NÃO TEM JEITO MESMO COMO DISSE O AMIGO CANAL. COLOQUE MELHOR O DEFEITO P/ NÓS TE AJUDARMOS VALEU.FIQUE COM DEUS.
Bom agora sim com a explicação correta podemos dar algumas idéias. Você quer trocar a Central de injeção pois a que está no veículo apresenta defeito, a questão é a seguinte, no immo(do veículo) vc tem uma senha, e na central que você comprou usada tem outra senha(que era do veículo anterior de provavel desmanche), então ai você tem um impasse, com scanner voce não consgue resolver este problema, o que voce tem a fazer é procurar um proficional que trabalhe nesta area, pois existem equipamentos específicos pra formar o novo kit do veículo com peças usadas, faço isso como falei e não tem muito jeito pra oficina fazer este procedimento e ter sucesso, peça ajuda.
