dúvida sobre carga xde bateria
1amigo se vc ler o certificado de garantia da bateria vc vai verificar que lah fala algumas coisas sobre este assunto
o reguladfor de voltagem ele deve estar entre 13,5 á 14.5 max 14.8 em alguns veiculos
com atenção eu percebi que quanto mais a bateria esta carregada menos força o alternador tem que fazer para gerar energia por isso o valor mais alto depois que vc coloca uma bateria carregada neste mesmo veiculo se vc colocar uma bateria com menos carga vc tera um valor pouco menos do que vc obteve com uma bateria carregada
tb pode ser pelo motivo de polo da bateria com isolamento isso impede e muito a passagen de corrente espero ter ajudado ^^
