4Colega:
Cada fabricante de motor coloca as necessidades a serem aplicadas em manutenção,
Parafusos de cabeçote são vendidos , por autopeças ou distribuidores que tenham de tudo.Exemplo : Na minha região temos muitas lojas entre elas a Contagem Motorpeças.especializada em motores.
att. Diaz
Precisam ser trocados sim. Mas sabemos que, na prática isso não acontece. Como são projetados para suportarem um torque demasiado, acabam se estirando e por consequência deixam de cumprir seu propósito. Alguns renomados fabricantes de motores como MWM, Cummins. recomendam a inspeção do parafuso após sua retirada. Isso e feito através da medição de seu comprimento bem como o estado da "cabeça" onde é colocado o tipo de ferramenta para o torque.
Cabe a nós reparadores seguir o manual de manutenção de cada item/componente ou sistema.
Abs,
Prezados. Vou dar um chute: Penso que se esses parafusos que tem aperto angular não forem substituídos, numa situação de exigência de potencia alta, por exemplo carro pesado subindo uma serra, pode ocorrer uma zebra de dano à junta do cabeçote, por causa de os parafusos não fornecerem a resistência que deveriam (é uma teoria da minha cabeça). Abraço.
Está de acordo sua teoria amigo. Aliás,, concordo com todos acima
Pois, se não tenho torque correto, consequentemente, não tenho vedação uniforme, além, de maior probabilidade de empenamento de cabeçote.
Em uma palestra sobre parafusos, aprendi:
Todos parafusos elásticos, ou recomendados aplicar aperto em angular,terão como objetivo melhor uniformidade no aperto, evitando assim, deformações em juntas,casquilhos ou partes fixadas que trabalhem submetidas á altas temperaturas e pressões elevadas.
Motores modernos, com aumento de cargas dinâmicas e térmicas, aumentou-se, a exigência á fadiga dos materiais.Assim sendo, para maior resistência ao fadigamento é necessário um aperto acima do limite elástico(característica de efeito mola que possui o parafuso de retornar ao seu estado inicial após aliviar o torque aplicado no mesmo).esta região é conhecida como zona plástica(onde ocorre um estiramento, em alguns casos de até 3 mm logo na montagem.
obs. um torque recomendado em um parafuso estirado,provoca sua ruptura ou quebra, onde o mesmo sai de final da zona plástica e entra na zona de escoamento.
Na questão de lubrificar as roscas antes de montagem, há fabricantes que recomendam, assim como já peguei literatura técnica de montadora que não comenta sobre esse quesito. Importante lembrar que para um bom resultado de fixação as rõscas macho/fêmea devem estar limpas, pois, caso contrário o torque se perde em função de atrito além do permitido.
Das vezes que já usei, original ou taranto, mas com certeza deve ter uma infinidade de marcas boas no mercado.
