6amigo qual e o codigo de falha que aparesse no scannede fica mais fassio voce passa mais detalhes de teste sobre o senssor de rotasao coloque um original.boa sorte!
caro colega o sensor de fase desse carro corta tanto bico como bobina,mas normalmente quando o defeito é nele é para ficar gravado na memoria faça um teste mais oprofundado antes de trocalo,pois o preço é alto...ha e ele nao trabalha com resistencia...(positivo-negativo e pulso---tipo hall)
Olá caro colega! Por incriveu que pareça ja peguei varios defeitos desse tipo. Vamos lá o sensor de fase corta tanto pulso de bico como de bobina, mas verifique o sensor de rotação e também o chicote do mesmo, o que mais acontece devido a temperatura o chicote do sensor rotação entra em curto com a blindagem.Boa sorte!:)
Ola, tenho um Marea que esta com o mesmo problema, não pega de jeito nenhum, ja testei de tudo so falta testar o sensor de fase e de rotação, como faço para ter acesso ao sensor de fase e ao de rotação?
Marea ELX 2.0 99
Meu camarada com certeza esse sensor é problema, ja peguei algo parecido e resolvi da seguinte maneira colocando um terra a mais no dito cujo.Faça isso, blz, abraços
Ademir Carlos da Silva escreveu:
Bom dia Ademir, me tire uma duvida, vc disse que resolveu apenaz colcando um terra a mais, vc se rerefe ao sensor de rotação ou ao sensor de fase? Poderia dar mais detalhes.
Obrigado!
