7Será que existe uma ferramenta pra tirar essa peça...?
Boa tarde mionwolf,
Para efetuar a troca é simples, este modelo sai somente a primeira parte do braço axial, só remover a coifa com o volante todo esterçado para a esquerda.
B)
Sim, só que modelo possui uma coifa bem pequena que fica presa em um suporte preso por uma porca, a duvida é...
Se eu tirar essa porca suporte irá sair e poderei usar a ferramenta de sacar o braço axial normalmente... Pois no momento muitos mecânicos da região relataram que não conseguiram trocar o braço axial por simplesmente não saber como desmontar o lado do carona e desistiram!!!
Não esta fácil...
Boa noite mionwolf,
Me passa o chassi deste veiculo, e Teu email.
B)
Me desculpe a demora por respostas, bom no momento o veiculo não se encontra mas na oficina o carro está montado e com o dono do veiculo porém na mesma ainda sem trocar essa peça, se tiver algo que possa me ajudar não só com esse mais também se por acaso aparecer outro com o mesmo problema eu saber como proceder...
email: [email protected]
se tiver algum esquema desse carro alguma informação lhe agradeço!!! Boa semana.
Não sei se estamos falando no semi eixo direito do xsara picasso 2.0, com caixa automática. Se sim, fiz a troca do calço traseiro do motor e adotei o seguinte procedimento com o carro no cavalete ou elevador:
1) Retirar a porca da homocinética direita
2) Soltar a bieleta e pivô da balança
3) Desconectar a homocinética da roda
4) Retirar as duas porcas (chave 10mm) que prendem a parte fixa do semi eixo no calço do motor.
5) Retirar o semi eixo inteiro (duas partes) sem retirar a coifa.
Não esta fácil...
esta coifa tem uma espécie de (buxa ) como posso explicar? na terminação da coifa tem uma late e c prestar bem a atenção tem uma emenda bata com cuidado com uma talhadeira que essa lata c solta, dai é só colocar a ferramenta aquela tipo cinta, depois para montar tem que encaixar a lata novamente.>Sim, só que modelo possui uma coifa bem pequena que fica presa em um suporte preso por uma porca, a duvida é...
