5Você trocou as duas sondas ou uma só? Esse código é referente a sonda pós-catalisador, faça um teste específico nela. Tenta ver também com outro scanner se o código se confirma, já peguei Renault aqui que um scanner acusa um DTC e quando muda de scanner aparece outro.
Fiz um "reset" deixando os polos da bateria encostados por algum tempo, limpei as sondas, e o carro funcionou normal sem excesso e não ligou mais a luz de anomalia, porém no meu scanner (Delphi), elas continuavam travadas, passei em um Napro e daí sim consegui ver as duas trabalhando normalmente, estranho que ja passei esse scanner em outra Duster e ele mediu certo, mas como sei que Renault é muito ruim de fazer um diagnóstico com scanner, e o carro estava redondo, passei em outro pra ter certeza. Resumindo, não sei qual procedimento fez o destravamento das sondas, tenho certeza de que elas estavam travadas pela luz de anomalia ligada e o excesso de combustível, depois o carro voltou ao normal, OBS: Quando se desliga a bateria o media Nav bloqueia e somente com um codigo gerado pela fábrica para destravar, se não tiver, é necessário ligar no 0800 da Renault.
Amigo uma dica que vale.muito. baixe esse app e nunca mais vc vai precisar pedir senha de multimídia, rádio veículos Renault. através do serial do rádio, ele gera a senha. E o melhor é gratuito. https://play.google.com/store/apps/details?id=akerssies.dev.renaultcodescanner link do vídeo como usar https://youtu.be/oew3L2osz2E
que bom que conseguiu chegar no resultado, no nosso trabalho cada dia é um desafio novo.
https://play.google.com/store/apps/deta ... odescanner link do vídeo como usar Tinha que ser meu xara!!!! Sabe tudo!!!!!>Amigo uma dica que vale.muito. baixe esse app e nunca mais vc vai precisar pedir senha de multimídia, rádio veículos Renault. através do serial do rádio, ele gera a senha. E o melhor é gratuito.
