9Boa noite! Acusa algo no scanner?
Confere o ponto e a eletrovalvula das polias variáveis! Faz um reset dos parâmetros auto adaptativos.
Boa noite,
Jociel, beleza? Antes de bater o martelo no câmbio, faz 3 checagens rápidas: 1. Scanner motor + transmissão: lê todos os DTCs e dados congelados. Se estiver em fail-safe (3ª fixa), perde força em subida mesmo. 2. Nível e condição do ATF (óleo do câmbio) quente e no procedimento correto Renault. ATF baixo / queimado = patinação sob carga. 3. Teste de subida em modo manual / redução forçada: se ao engatar 2ª manual ela sobe melhor, o problema é comando/estratégia de troca; se o giro sobe mas carro não responde, é patinação interna (pressão / conversor / embreagens); se o giro não sobe, falta potência do motor (não câmbio).
Tem código da falha?
Não tem código de falha
Conversor de torque, monitora sua rotação em relação a rotação do motor e verifica a diferença
Passos para diagnóstico 1. Verificar nível e estado do fluido do câmbio (troca se estiver escuro ou com cheiro de queimado). 2. Leitura via scanner → códigos de falha do câmbio, TPS, MAP, sensores de pressão, torque converter. 3. Testar aceleração em plano → se o motor responde normalmente, é sinal de problema no câmbio ou integração. 4. Verificar solenoides e filtro da transmissão.
Deve ser o dp2 al4 peugeot / citroen, tem que ver se tem patinação
