Houve quebra de correia distribuiçao, depois dos reparos a luz de avaria acendeu, codigo DTC034064 incoerencia no sinal de entrada sensor fase.
Verifiquei novamente o sincronismo e testei outro sensor e nao encontrei problema, minha questao: seria possivel algum came do comando girar com o trombamento com a valvula? ou a roda fonica do comando ter sido alterada? algum colega ja se deparou com esta situaçao?
4Se este comando é vazado por dentro sim pode ter empenado. Outro detalhe alguns scanner pode não ter a função em ajustes do Virabrequim ou algo semelhante. O bom seria usar um trasndutor de compressão e fazer comparações de imagens ou se tiver outro cabeçote igual
Já peguei isso em Duster 2.0 / Fluence. Quando quebra a correia, pode acontecer sim: Came do comando girar em relação ao eixo → fica fora de fase mesmo com sincronismo montado certo. Ou a roda fônica do comando soltar/deslocar → gera o erro de incoerência do sensor de fase. 👉 Se já testou sensor e chicote, confere o alinhamento da roda fônica no comando. Na prática, muitas vezes só resolve trocando o comando completo
qdo o comando é montado por interferências, sim pode deslocar.....mas analise uma coisa, só desloca qdo há um choque , a roda fônica dificilmente ia girar com a quebra da correia por não bater em nada, se o funcionamento do motor tá ok, map marcando certo, eu descartaria defeito no comando, tem que ver se não deixaram cair o comando e deslocou a fônica, seria bom conferir via scope pra ver o sinal, e tbm se não está magnetizado a fônica interferindo no sinal.
Nos retorne com o feedback: a falha já foi solucionada? Se sim, descreva o procedimento adotado, ferramentas utilizadas e resultados observados. Isso ajuda a evitar retrabalho e acelera o diagnóstico em casos semelhantes. 💡 Sempre que possível, incluir códigos, medições ou observações aumenta muito o valor do feedback.
