7Esta situação ocorre com o veículo estado de repouso porém funcionando ou com o mesmo em movimento?
ACONTECE EM MOVIMENTO QUANDO VOCE ESTA NUMA VELOCIDADE CONSIDERAVEL.
Desculpa colega mas, estava tentando associar á caixa de direção. Mas, quando peguei situação dentro da pergunta que te fiz, o veículo puxava total para um dos lados sem auxílio manual. Neste caso era caixa de direção. Mas, da forma que você descreve talvez passar em outro alinhador para tirar dúvidas, seria interessante.
casa do diesel
Caro colega ela tem agregado, faz o seguinte teste:
coloca ela na rampa deixa vir para traz e arranca vc vai ver o agregado se mexendo, peguei uma trafic com o mesmo problema, mas se não for agregado com esse teste vc vai verificar aonde está a folga!
AMIGOS MUITO OBRIGADO PELAS DICAS ,O PROBLEMA DA DUCATO ERA AS BUCHAS DE BANDEJAS QUE MESMO SEM APARECEREM AS FOLGAS ESTAVA NOS FAZENDO ESQUENTAR A CABEÇA FOI TROCADO AS BUCHAS POR BUCHAS DE QUALIDADE ,JA QUE O CLIENTE FALOU QUE AS BUCHAS ERAM NOVAS TINHA ACABADO DE TROCAR,MESMO ASSIM RESOLVI TROCALAS DEPOIS ALINHAR NOVAMENTE E PROBLEMA RESOLVIDO.MUITO OBRIGADO PESSOAL.
PARA A LINHA DUCATO JUMPER E BOXER UTILIZAR AS BUCHAS ORIGINAIS, SÃO AS UNICAS QUE AGUENTAM!!!!!
verificar o alojamento da bucha (buraco da bandeja) ela costuma gastar e ai nem bucha original funciona!!!!
outro problema de desalinhamento de direção, são os rolamentos dos coxins superiores, eles acumulam sujeira e travam, dificultando manobras e fazendo puxar pois não retorna correto a direção ao centro. Este também, utilize peça genuina Fiat.
att igor
