5Amigo na dúvida manda testar a bomba e bicos em bancada apropriada. Antes vc pode testar o sensor do raill quantos volts? por aí vc ja sabe o estado do sistema.. filtros linha de combustivel eu estou deduzindo que vc ja conferiu né?
Tenta fazer uma limpeza na linha de baixa, retire a bomba do tanque e faça limpeza do préfiltro e depois passe um ar na bomba de alta pela mangueira de retorno, parece milagre mas dá certo..abç
Desde-ja obrigado vou fazer essa limpeza que o Amigo ae Disse e e entro para da retorno , vlw pelas dicas
quantos mv tem que ter so sensor rail na hora que liga e chave e quanto na com ela funcionando , eu tenho um manometro de bomba de combustivel usso em linha flex coloquei na ducato pra teste a preçao em linha da bomba de baixa e 4bar , e notei tbm que quando ela apaga não cai a preçao so depois que realmente o motor apagou ela cai a 0 essa ducato gira partida pega de primeira , so que passa maximo 6 segundos ela corta de vez e so acender a luz da injeção ela corta meu aparelo nao tem o sistema pra entra e modelo 2014 , aparelo Kaptor nao tem nem no sistema pra pagar credito entao nao vejo o codigo que da mas quando liga ela nao fica acessa somente ela acende depois de um tempo e corta
vou fazer mas alguns teste e entro para falar oque aconteceu
Gostaria de acrescentar neste tópico, que ajuda em muito nós mecânicos,
peguei em minha oficina uma ducato 2.3 multijet com 15.000km que chegou no guincho , o carro não pega, foi substituído o filtro de combustível e feita a limpeza do pré filtro da bomba, que estava muito sujo, o carro voltou a funcionar, marcha lenta ok, porém cortava quando acelerava acima de 3000 rpm, pesquisando aqui no fórum resolvi seguir uma dica do amigo Sinca13, que diz para "passar um ar" pela mangueira de retorno, e deu resultado mas não ficou 100%, então resolvi tentar uma limpeza com Car80 pelo tubo de retorno na bomba de alta, e mais ar no tubo de retorno, fiz este procedimento até acabar o frasco de Car80, e digo aos amigos, no meu caso resolveu o problema o carro voltou a funcionar normalmente.
Espero ter colaborado com o fórum.............
Sucesso a todos..........
