20verifica na saída de alta da bomba remove e v c sai comb. durante a partida, vi em um tópico um caso parecido tinha ima válvula nesta saída trancada, ou manda num bombista para uma limpeza e manutenção, mais antes verifica tb c chega comb. na bomba de alta ao ligar a chave.
verifica na saída de alta da bomba remove e v c sai comb. durante a partida, vi em um tópico um caso parecido tinha ima válvula nesta saída trancada, ou manda num bombista para uma limpeza e manutenção, mais antes verifica tb c chega comb. na bomba de alta ao ligar a chave. pois tem válvulas q tranca com o diesel velho parrado na bomba.
só vê c não demora mais três anos para responder d novo.
Verifica bomba de altapressão que trabalha em torno de 1250 a 1350 bar
boa noite pode mandar bicos e bomba para o bombista limpar pois esse carro ficou muito tempo com a bomba de alta com o tubo de saida exposto ao tempo .gera oxidação por dentro e trava a valvula de saida.
VC nao num falo isso nao migao?03 anos sem responder?
Fui resolvido, o carro foi vendido sem funcionar e com motor desmontado>VC nao num falo isso nao migao?03 anos sem responder?
falei sim olha são 3 postagem uma a 3 amos atras esta ai em sima e outra uns 5 minuto depois para responder a d 3 anos atras.>VC nao num falo isso nao migao?03 anos sem responder?
vou fazer isto, dei uma volta nela ontem e so sai fumaça preta e nao anda, postarei o resultado assim que mandarem ela de volta para mim
vou responder antes de tres anos, a coisa tava feia mais agora vamos firme
COLEGA
BOM DIA, VOCÊ PRECISA DE ALGUMA ESQUEMA ELÉTRICO OU PEÇA, O QUE PRECISA PARA AJUDAR,MINHA OFICINA E PRÓXIMO DE BELO HORIZONTE.
BOA SORTE
DIAZ>vou responder antes de tres anos, a coisa tava feia mais agora vamos firme
