15Rio Branco quantos % de pwm tem na valvula drv? na marcha lenta em condições normais fica em torno de 17 % fora disso vc tem problemas e a voltagem do sensor do rail está em quantos volts? se tiver com defeito nele altera esse pwm e ela não pega , ja peguei 2 com voltagem alta nesse sensor e tive de trocá-lo nem no ultrasom consegui recuperar poIS acredito que o problema é no circuito eletrÔNICO E NÃO CONTAMINAÇÃO DE COMBUSTIVEL.. Problemas na vazão e pressão da bomba de baixa também altera esse pwm. Se os bicos estiverem dando retorno excessivo vc tem perca de pressão e tem o mesmo problema daí vc terá de mandar testar em bancada. Espero que isso lhe ajude, Feliz Natal!
PRECISO DE AJUDA AMIGOS
Pelo retorno e normal vim combustivel quando liga a chave mas pelo raill nao pode haver problema na bomba de alta ,mas o veiculo pega, ou apresenta algum cod??
TO ENROLADO CADE OS DUCATEIRO AI AMIGO
mrgautomotivo OFFLINESenior Boarder Postagens: 41Karma: 0 Rio Branco quantos % de pwm tem na valvula drv? na marcha lenta em condições normais fica em torno de 17 % fora disso vc tem problemas e a voltagem do sensor do rail está em quantos volts? se tiver com defeito nele altera esse pwm e ela não pega , ja peguei 2 com voltagem alta nesse sensor e tive de trocá-lo nem no ultrasom consegui recuperar poIS acredito que o problema é no circuito eletrÔNICO E NÃO CONTAMINAÇÃO DE COMBUSTIVEL.. Problemas na vazão e pressão da bomba de baixa também altera esse pwm. Se os bicos estiverem dando retorno excessivo vc tem perca de pressão e tem o mesmo problema daí vc terá de mandar testar em bancada. Espero que isso lhe ajude, Feliz Natal!
O amigo conferiu isso que postei? Difícil adivinhar defeito sem ao menos resultado de teste é muito pouco saber que ta dando código de falha p0191, se realmente vc quer arrumar esse veículo poe a mao na massa aí e nos reporte os resultados.
ja coloquei para teste sensor de rotaçao.sensor de fazer ,conferie oponto.
antes de pifa de vez ela na lenta fica em torno de 14 e 13% o regulado de pressao.almentava a pressao do rail bem rapido acendia a luz da injeçao e cortava passava um tempo dava na partida ai pegava .mas agora ela so pega no spray.nao tem nem uma falha no scanner .
tirei a bomba de alta e vou manda para fazer um teste.
14% e 13% tem algo errado na pressão pode ser a valvula drv ou alguma fuga de pressão no sistema, é bem comum problema na valvula, sempre bom conferir que voltagem o sensor do rail está enviando quando ele está inoperante o sistema passa a trabalhar com 25% e a pressão vai pra 1500 bar e também gera código de falha referente ao sensor. Outro detalhe também é o sistema de baixa pressão se tiver com a bomba de baixa cm vazão e pressão fora da especificação ou filtro diesel saturado também ocorre do regulador de pressão ficar fora da faixa e isso faz danificar ele e a bomba. Se for conferir a bomba de alta peça pra conferir os bicos também. Boa sorte!
MEU AMIGOS MRGAUTOMOTIVO E SSKAIQUE MANDEI OS BICO E A BOMBA PARA TESTE ESTOU ESPERANDO RESPOSTA DA ESPECIALIZADA BOSCH.
QUANTOS VOLTS FICA O SENSOR DE PRESSAO DO DIESEL(SPD) NA HORA DA PARTIDA.
A TENSAO DE ALIMENTAÇAO E DE 5VOLTS E A RESPOSTA DE SINAL E QUANTO.
A TENSAO DE ALIMENTAÇAO DA ELETROVALVULA REGULADORA DE PRESSAO(DRV) E DE 12VOLT. ELA TEM RESPOSTA DE SINAL OU FREQUENCIA DE ACIONAMENTO QUAL E O VALOR NA HORA DA PARTIDA.
NA HORA DA PARTIDA QUANTO BAR DE PRESSAO TEM QUE FICA O RAIL.
Ola amigo com 0 bar o sistema sempre fica com 500 mv e a 1500 bar 4500 mv. Na pratica entre 500 mv ate 1 volts na partida de tensão no sensor do rail. Não sei que scanner vc tem aqui na oficina tem o raven e este teste na partida com ele não é bom pq ele desliga eu sempre confiro com multimetro essa parte
