3Olá amigo eu tambem estou com uma ducato na minha oficina com este mesmo problema só que quando dou na partida ela pega e so morre quando acelero, quando desligo a tomada do sensor do camon raill ela acelera, mas tirei a bomba e os bicos para testar e não prestavam tive que trocar bomba e bicos, mas agora que estou montando ainda não funcionei
Ela me da o codigo p0191
sensor de presao de entrada de combustivel
problema de faixa
presente
ela acende a luz e apaga
Colega:
Ducato 2.8 JTD common rail
Atrás da bomba de alta pressão, existe uma eletroválvula do tipo PWM, cor preta a função dela e controlar a pressão de combustível.
Caso está válvula interrompa, a pressão do RaiL cai e o motor para devido a maior vazão da linha de retorno.
Não confunda as válvulas na bomba de alta, a que esta com o conector voltado para cima esta e de corte de cilindro, e a que estou dizendo ela está atrás da bomba.
Atenção os teste são feitos por frequência, para ter base 265Hz
att. Diaz
