13intriguei com o regulador de pressão que normalmente trabalha com 17 % e no scanner ta em 11, 9% a 12,4% na marcha lenta.
bom dia colega, voçê já verificou filtro de combustível , vazão de retorno dos injetores ? estes ai geram este código.
. O filtro diesel eu troquei, os injetores não conferi ainda. A Minha duvida mesmo nesse caso é só sobre o torque do cabeçote da bomba, algum ja desmontou tb? tem algum risco de danificar pois não segui aperto do fabricante. Ja pegeui varias Sprinter 313 que dava vazamento na flange que segura o eixo da bomba de alta onde tem akeles parafusos torks, eles se soltam muito facilmente, eu apertei e usei trava rosca e não deu defeito, não segui o torque do fabricante e ficou bom. Gostaria que comentassem sobre isso.
nos reparamos esta bomba, pode ser que por ele ter trabalhado com vazamento a valvula do cilindro que vazou pode dar problema de acentamento, não sei se vc ja desmontou uma cp1, ele tem 3 pistões, na bancada quanda ta boa cada ciclo dela gera mais ou menos 200 bar e não pode dar retorno, o cabeçote que vc trocou o o ring tambem costuma empenar, concluindo quando a bomba na problema mecanico quem acusa é o sensor de pressão de rail, não sei se te ajudou mas qualquer coisa posta pra gente ok.
obrigado
