7esqueci da assinatura
Thiago Marques
Americar Auto Mecanica LTDA.
São Paulo SP.
(11) 5051-3066
por via das duvidas coloque uma bomba eletrica direta e ve se ele funciona
caro amigo ja peguei uma ducato com esse mesmo defeito aqui, era o sensor emcima da flauta, troquei e resolveu o problema, mas uma dica muito util que foi passada pra mim por um especialista da rede, retire todos os sensores da bomba de pressao e coloque eles numa cuba de ultrasom, aquela que usamos para limpar bicos injetores e deixe la um pouco dentro daquela soluçao com a cuba ligada, ficam blz, fiz isso e o carro melhorou muito em desempenho e ate a partida ficou mais facil, o diesel sempre vem com algumas particulas de sujeira e vai indo obstrui a passagem dos sensores e isso dificulta muito o funcionamento do motor, mas primeiro experimente colocar os sensores pra limpar na cuba ai depois se for preciso vc troque o sensor da flauta, pois ele tem um custo meio alto, e compre original se for preciso, pois coloquei um paralelo e nao aguentou quase nada, ate mais
Ola
Alguem teria o esquema eletrico deste carro
colega vc mediu o sinal do sensor do rail durante a partida? está dando quando? tem q ter positivo , terra e sinal esse sinal vc tem q medir e nos passar, o sensor pode estar queimado. Ou então vc tem problema nos bicos ou bomba aí teria q mandar a um posto bosch para teste desses componentes. Pode ter mais possibilidades mas primeiro check isso e nos passe os resultados de teste.
Ola
Efetuei mais um teste removi o sensor de pressão que vai em cima da flauta e tambei o buraco com o dedo e não tem pressão, isto é uma condição normal?
Thiago
São Paulo SP
(11) 5051-3066
