1mbo2010 boa noite, no VAG não tem muito o que fazer neste sistema,
bom, defeitos de marcha lenta neste sistema pode ocorrer por varios motivos,
se a bateria e alternador estiver OK, sonda trabalhando legal,correia montada certinho e distribuidor tambem montado certinho, 1° cilindro em PMS e rotor apontado para marca do distribuidor, então tente fazer desta forma
sensor de borboleta , sinal de resposta ,borboleta fechada, proximo de 0,50V
não pode ter falhas na memoria de avaria
entre em 01-motor
10-adaptação
canal 0, digite 00 confirme, esta função é para reset dos parametros
desligue o scanner, desligue a ignição
ligue a ignição e deixe ligada por 20 segundos
desligue a ignição por 20 segundos, faça isto por 3 veses (este procedimento é para um posicionamento melhor do atuador
ligue o motor e deixe ele aquecer, apos desligar o eletro ventilador pela 2 ° vez
retire o shorting plug
deixe o distribuidor com avanço de 9° APMS, e conecte o shorting plug
depois acelere o motor ate uns 5000 RPM por uns 2 segundos e solte a borboleta, repita umas 3 veses, este procedimento é para o modulo memorizar o limite maximo de recuo do obturador do atuador de lenta
estes são os mesmos procedimentos utilizado na VW apos 1998 em 1AVB e 1AVP
tente isto e depois passe os resultados OK
se foi util a dica click em agradecer
