10Rotaçao , fase, sincronismo da correia... o certo e vc esperar high torque , ele é especializado em fiat. Ele pode dar a luz q vc precisa
Medidor de massa de ar é danado para gerar esse tipo de problema.
O CARRO DA O QUE NÃO TEM PULSO EM NADA BICO,BOMBA,BOBINA ?
Peguei um com Medidor de fluxo errado, veja bem são dois modelos parecidos, inclusive foi trocado na concerssionaria, Mas um e do Marea 2.0 20v Turbo e o outro e o aspirado.SEgui o Codigo pra VC conferir:
Marea 2.0 20v Turbo cod.46411675
Marea 2.0 2v Turbo cod.460407008
O marea que peguei estava com o MAF do turbo no aspirado e dava este sintoma que tens ai!
CORRIGINDO 46407008 e ASPIRADO!!!
PCO NOVAMENTE PERGUNTO O VEICULO NÃO TEM NENHUM PULSO BOBINA,BICOS,BOMBA?
saveiro : sim os tres itens sitados, tem pulso e estão devidamente
funcionando.bicos , bobinas ,e bomba
mandei eliminar o code.
e Ponto tudo ok . gerou-me uma duvida sobre o maf ,porque ele perde potencia
acima de 2 mil giros.
high ; vou verificar sobre o maf
por momento agradeço a todos .,.qualquer novidade enformarei .
Depois de verificar o maf e continuar a pane seria conveniente verificar se a fonica não está empenada e a distancia do sensor de rotação em relação a mesma.
colega, parec piada, mas uma vez tomei um baile de uma marea sem potencia, e era o revestimento do capo ´feltro` que estava obstruindo a tomada de ar, faltava um grampo de fixacao , no momento da aspiracao forte o mesmo obstruia a passagem de ar,. obs veiculo parado com capo aberto nao apresentava nem um defeito tudo ok, fazendo teste de rodagem o veiculo nao passava de 3000 rpm, vivendo e aprendendo!!!!
Amigo tive um problema parecido ja estava p jogar a toalha quando removi o sensor de rotaçao e enfiei o dedo no furo . la estava aroda fonica toda bamba de uma avaliada ok , nao desanima nao boa sorte!!!
