19=========================<>========================
Mensagem editada pelo Moderador.
Este fórum é destinado a discussão de assuntos que envolvam Reparação automotiva.
Se não puder ajudar, seja educado e não escreva nada.
A Moderação.
José .... a taxa de compressão desse motor, está por volta de 12 : 1 sendo que pequenas variações em torno desse valor, pode ser considerado normal.
Agora, se você está querendo saber a pressão em PSI dos cilindros, e se você está querendo medir esse valor com um manômetro medidor de compressão, você vai encontrar por volta de 220 PSI, sendo que variações por volta de 10% entre cilindros, é normal.
Era isso ...?
A Moderação.
zecão, respeitosamente, a taxa de compressão do Doblô é 12? para todos os motores? Estou perguntando porque pelo texto eu não consegui ver de qual motor estaria o solicitande falando.
:) Olá mecanico 01 eu sei que a que a taxa de compressão é 12 de ar para 1 de combustivel, o que quiz dizer é a pressão psi ou em bar dos cilindros, mas de qual quer forma agradeço, obrigado.:)
Zecão obrigado pela informação, na minha oficina estou com um doblo flex que não esta funcionando, mas tem centelha, pulso de bico tem pressão de bomba, o corpo de borboleta esta perfeito, mas a pressão dos cilindros estão em torno de 100 psi. Vc ja pegou algo assim? :)
José .... respondendo à sua pergunta, posso lhe dizer que a compressão dos cilindros desse motor, está muito baixa.
Mas aproveito a oportunidade para lhe perguntar, se esta pressão está acontecendo em todos os cilindros do motor.
Pois se estiver acontecendo em todos os cilindros, isso me faria lembrar, um desgaste generalizado nos cilindros, ou uma falta de vedação das válvulas do motor.
Como os motores atuais, devido a tecnologia eletrônica embarcada, possuem uma durabilidade bastante grande se comparada aos motores antigos, causa surpresa saber que de forma simultânea os cilindros estão apresentando compressão baixa.
Verifique o estado das válvulas, e da junta entre o cabeçote e o bloco, além da folga dos anéis de segmento, pois por aí, você encontrará o problema.
Mas uma coisa é certa .... antes de qualquer reparo no sistema eletrônico, é necessário resolver este problema que se apresenta.
Boa sorte ao amigo.
" Olá mecanico 01 eu sei que a que a taxa de compressão é 12 de ar para 1 de combustivel, o que quiz dizer é a pressão psi ou em bar dos cilindros, mas de qual quer forma agradeço, obrigado."
José, essa sua resposta dada esta equivocada, você esta confundindo taxa de compressão com relação ar/combustível, que são coisas totalmente diferente. Agora, essa compressão baixa pode ter várias causas, uma delas seria o erro em realizar a medição já que a borboleta de aceleração tem que ficar aberta, ou seja, borboleta fechada poderia ser a causa da baixa compressão. Existem outros testes muitos simples de realizar para identificar outras possíveis causas de compressão baixa. São testes básicos que muitos deixam de fazer, mas que são fundamentais na hora de um bom diagnostico.
http://1.bp.blogspot.com/_bsuK2WzUElc/Swc4srPVZ_I/AAAAAAAAADQ/RJ1-meKVrJw/s1600/mecanico.jpg
amigo antes de desmontar o motor temte fazer um teste de vazao de cilindro , para ver se a vazanemte nas valvulas aneis ou junta , existe aparelho para isso , mas no improviso vc pode fazer um com uma vela , retire a loça da mesma solde um ingate rapido ajude na vedaçao com durepox , ponha um manometro na linhha de pressao e injete ar nos cilindro , ha ponha o motor com o cilindro em explosao , e ponha a ferramenta injete no maximo 90 psi e veja se vaza em algum lugar , na agua , na admissao , no escapamento, ou na vareta de oleo, pode ser tucho tb ele vazio nao enche o cilindro , nao deixa o motor pegar ,ja peguei defeito de combustivel ruim que nao queimava e com isso omotor nao embalava para pegar e a pressao de oleo nao subia nao deixando o tucho encher , ja tive um omega 6 cilindros que fez isso comigo certa vez , abasteci ele e pela manha nao pegou , mais nao tinha compressao e parecia que tinha quebrado o comando os tuchos nao enchiam e o veiculo girava leve os balancis desmontavao sem soltar nenhum parafuso, no fim era combustivel ruim so desliguei os bicos e joguei gasolina pelo tbi qie o mesmo funcionou, espero ter ajudado . abracos
