8Sensor de rotação
pergunta besta mais se funcionou e depois apago não acabo o conbustivel?
eu diria que pode ter desconectado o sensor de rotacão por esta bem proximo do alternador mas se tem faisca e pulsa os bicos não é ele
pessoal se voces prestarem a atenção no que descrevi anteriormente as respostas não ajudam, tem pulso de bico, tem faisca e tambem tem pressão de bomba. agradeço a colaboração.:(
Já tentou passar o scanner, rever a instalação do alternador, circuito da correia??
PELO JEITO OU QUEBROU CORREIA DENTADA OU ENTUPIU O ESCAPAMENTO.
Talvez o code,naum ??
Se ainda naum deu jeito,quando der ,gostaria de saber o q é...valew
ja feis a leitura do sensor de temperatura?pode estar indicando temperatura muito baixa.verifique tambem sincronismo de correia.
amigo por um acaso ou reparador de linha leve especializado em injeção eletrônica este carro pode esta com o codigo de travamento de chave acionado e este sim ser o seu problema mais tambem da uma olhada em bicos,vazão e pressão de bomba,tensão de carga do alternador e bateria,sensor de fase se for 16v e rotação,corente de alimentação de bomba(relé),bobina tambem filtro de combustivel
