10Caro amigo,essa doblo é motor GM?....qual cilindro falha...o mesmo falha em alta e em baixa..ja equalizou os bicos no aparelo...e valvular,nao degolou alguma?
amigo verifique se a bobina na esta com a centelha fraca verifica tambem se a junta do cabeçote na esta queimada entre cilindros.
Seria interessante colocar o modelo e ano. E se via scanner existe algum codigo de falha ou em analise grafica se tem alguma variação.
Flexray ,como disse motor um 1.8 gm ,os bicos foram equalizados sim , falha cilindro 1 e falha só em baixa !
jeronimo50 , via scanner nenhum codigo de erro , mas map e tempo de injção fora dos parametros ,
bizurado , ja testei outra bobina , cabos ,velas , teste de cilindro e compreensão
ah ela é adventure ,2004 a gasolina com kit gas
passe para o GNV e veja se a falha ameniza..
cara mt esquizito,é sintoma de valvula queimada...
Hum !! seguinte tbm,troque de posição os cabos...coloque o 1 no 4 e o 4 no 1...
roda fonica fora do ponto ou chaveta da engrenagem do vira quebrada
VERIFICA COMANDO MEDIDA DO CAME.
Boa tarde ,como o cliente não tem toda pressa , deixei ela de lado mas hoje vou botar a mão nela , e colocarei mais informações , obrigado por enquanto !
não leve a mal, mas de uma conferida dnovo! comesse medindo compressão dos cilindros com ele bem quente e fria, depois analise o sincronismo e polia do vira e depois analisa a bobina de ignição e cabos e velas! é obrigado a encontrar algo!
