20Olá Anizio,por favor,a luz de anomalia acende?verifique os sensores do pedal acelerador,corpo borboletas,passe mais informações ok.
Alem de pegar o teclado pra nos perguntar o que pode ser o que mais vc fez neste carro????
Que tipo de teste????
Scanner????
Vazão e pressão de bomba????
Limpeza de bicos?????
Aterramentos????
Ja foram feitos todos os testes preliminares
Ex:. Pressão de Bomba;Limpeza nos Bicos;Cabos,Velas,Bobinas substituidos por novos.
A falha so acontece com o carro em movimento em baixa rotação(2.000 rpm)
a luz de anomalia não acende,ja foram feito novos aterramentos,os pedais do acelerador e TBI ja foram revisados.
Obs:. Esse éo novo sistema e o ultimo lançamento da FIAT,O Scanner não possui essa atualização.
meu amigo vamos analisar e limpar os conectores do corpo de borboleta e sensor do pedal do acelerador com o limpa contato,confere todos os aterramentos,boa sorte
Anizio, teste sensor de rotação e de fase, passa o scanner, confere a sincronia da correia e o estado dos conectores (referente a zinabre ou mal-contato).
Já fez algum teste?? Passa mais detalhes do carro, se puder.
amigo ela tem gnv , pode ser entradad de ar falso esta semana mesmo peguei uma com esse problema , era entradad de ar falso , passa parametros da voltagem do map apenas com a chave ligada e com o motor funcionando em marcha lenta pode ser o mesmo .
POTENCIOMETRO DA BORBOLETA;)
JOHNNIE WALKER escreveu:
POTENCIOMETRO DA BORBOLETA;)É ISSO AI VAI POR ELE
JOHNNIE WALKER
É FIM DE SEMANA RS RS RS
estes doblos tem dado muito defeito no corpo de borboletas engrenagens quebradas ja peguei 6 com o mesmo defeito e um com defeito no tps
sidelio escreveu:
obs: o meu scanner e o captor .com e pega este carro
DELPHI MT 27E(FLEX) 1.8
HALGUM RESULTADO DO DOBLO ???????????:
alguma resposta da doblo nao e posivel um carro ficar tanto tempo em uma oficina , esqueceu do forum e dos amigos , ai galera quando resolver vamos dar a resposta ao forum se nao nao adianta ajudar , nos estamos aqui para ajudar e trocar informaçoes entao faremos o nosso proposito . obrigado
meu amigo confere todos os aterramentos e conectores do corpo de borboleta deve resolver,boa sorte e mande noticia
Olá , cara da uma olhada se este corpo de borboleta é do q fica com a boca apontada para cima ,se for pode estar ocorrendo o mesmo q ocorre com os corsas novos , tem q comprar uma arruela de encosto de plastico na revenda da gm ,pois este corpo de borboleta veio com defeito de projeto e perde o sinal de borboleta pq esta com o batente frouxo ...
Boa sorte ...
Dexter Mecatrõnica
Solucao do problema.
http://www.youtube.com/watch?v=71-E5cCP6Lg
Sera q o Anizio resolveu? Depois de todas essas dicas..
VEIFIQUE O TIPO DE VELA QUE ESTA NO MOTOR E SE NÃO HA CARBONIZAÇÃO NAS CAMARAS DE COMBUSTÃO. AS FALHAS EM BAIXAS ROTAÇÕES NORMALMENTE SE DA POR VELAS OU CAMARAS CARBONIZADAS AFINAL COM ESSES COMBUSTIVEIS NÉ ... ME CONTA.
Caros colegas,desculpe a demora para respoder,queria comunicar que foi resolvido o problema na Doblo era o Corpo de Borboleta,Obrigado pela ajuda!
AnizioCar escreveu:
Caros colegas,desculpe a demora para respoder,queria comunicar que foi resolvido o problema na Doblo era o Corpo de Borboleta,Obrigado pela ajudaé isso mesmo obrigado a voce tambem por
por pra nos!!! Corpo de Borboleta!!!(
AnizioCar escreveu:
É a linha do motor GM 1.8 2004... sistema Delphi do Palio,Corsa,Meriva,Doblo... que apresenta problemas com as emgrenagens internas mas já existe a solução no comércio a venda das emgrenagens para reposição sem prescisar substituir o corpo por completo.
(não é gabiarra é manutenção avançada!).
