14:) Meu nobre wrodrigues verifica o chicote entre a caixa de fusiveis e o bc tem indicio de curto bravo ai cara,alarmes bloqueadores.
Negativos,ou seja alimentaçao com saude,entende.
Colega
Vou dar uma moral total,
Já que você está dizendo que o defeito e na rede, então vai sistema V.E.N.i.C.E, rede CAN completa FIAT;
Passe o e´mail.
att.
Diaz
ja pesquizou com o dono se ela tem corta corrente?
ola veja com o cliente como isto aconteceu procure pegar dele todas as informaçoes de como surgiu o defeito
[email protected] Grato desde já Diaz!!
Entendo Gamorra!! hoje coloquei um modulo da injeção e nada!! Já repassei a instalação algumas vezes mas se tivesse um esquema elétrico bom seria mais fácil e o site do reparador fiat estar fora do ar para manutenção!! Mesmo assim obrigado!!
Solex e Marcio2014 O veiculo não tem nenhum bloqueador ou corta corrente, somente gás natural e mesmo assim já desliguei, o cliente informou que o veiculo simplismente não qis pegar e não houve nenhuma ocorrencia anterio, Grato!!!
Colega.
Mais uma vez vou tentar ajudar; pois não entendi direito o defeito, mas segue abaixo:
Painel ( quadro de instrumentos não funcionam) o motor de partida gira o motor> SIM OU NÃO....... CASO NÃO VERIFIQUE O COMUTADOR DE IGNIÇÃO ALIMENTAÇÃO
IMPORTANTE: VERIFIQUE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA DE FUZÍVEI NO VÃO MOTOR ONDE SE ENCONTRAM OS FUZÍVEIS MAX( FUZÍVEIS GRANDE ) VERIFIQUE SE TEM ALIMENTAÇÃO CHEGANDO NESTA CAIXA E SAINDO DELA.
ELA PODE PARA O SISTEMA . CASO DE DUVIDA SUBSTITUA PARA TESTES.
ATT.
DIAZ :)
Olá pessoal!! perdoem-me por demora de responder, quero aqui expressar meus agradecimento ao Diaz!! Amigo aquele esquema que você me mandou foi de suma importância, muito obrigado mesmo.
E informar aos amigos que o probelma foi solucionado após a substituição do Body Computer, o que eu tinha colocado anteriormente era usado e estava defeituoso, quando foi colocado um novo foi resolvido problema, grato a todos!!
Warodrigues, fico feliz por você ter resolvido.
Coloque no Campo que foi resolvido.e reparadores que pegarem este defeito vai seguir a solução
Um abraço , Diaz>Olá pessoal!! perdoem-me por demora de responder, quero aqui expressar meus agradecimento ao Diaz!! Amigo aquele esquema que você me mandou foi de suma importância, muito obrigado mesmo.
Amigo, vc poderia me enviar o esquema elétrico deste carro? trabalho com chaves codificadas, e estou precisando deste esquema. [email protected] . Obrigado!
Boa tarde, estou com o mesmo problema se alguém puder me ajuda 27988007159
