6sincronismo ta ok?
sim o sinconismo esta ok
Santana Mecânico escreveu:
estou com um doblo 1.6 16 válvulas IAW 59 FB e não dá marcha lenta de forma alguma. Esse carro já passou por três oficinas, fizeram o motor, colocaram pistões, anéis, analizaram cabeçote, tudo em ordem. Chegou ontem à oficina sem marcha lenta. Já fiz teste de continuidade, velas novas. O liente relatou que já colocou várias peças. Constatei, através dos testes, que haviam mechido no batente da borboleta e no sensor de fase haviam mechido na posição.
Se alguém puder me enviar o esquema para que eu possa fazer a regulagem do batente e também o número do dente da roda fônica quando está em PMS e a distância do sensor para a roda fônica, ficaria muito grato.
Hoje vou verificar o sincronismo de correia e fazer teste no atuador de marcha lenta. Se alguém ouder me enviar alguma dica sobre os problemas citados a cima, ficaria muito grato.
Obrigado.
Cara, essa injeção não usa sensor de fase, tem alguma coisa errada no que vc falou.
Agora outra coisa, no final do seu post, vc fala sobre dois fatores que vc ainda vai ver, esses são o sincronismo do motor e teste do atuador de marcha lenta. Cá entre nós, esses são os primeiros a serem testados antes de qualquer outra coisa.
Desculpe pelo relato que escrevi errado , foi conferido o sensor de rotação que mecheram , e não de fase. Esse carro não tem sensor de fase e já é com coletor de edimição de plástico , hoje verifiquei o sicronismo , fiz limpeza de bico e mesmo assim o carro não dá marcha lenta , todos os parêmetros estão fora de padrão . Desculpe pelos erros cometidos acima !
Boa noite amigo, ja pegui alguns mais ou menos assim, e na maioria das vezes em falta de alimentação do sistema com a bateria, verifica se nao esta havendo diferença entre voltagem do alternador e da bateria e tambem entre a tensão testado entre bateria e leitura no scaner, ops sem esquecer que vc tera que ter no minimo uma tensão de 13.4Volts com todos os consumidores ligados. Espero ter ajudado. Bom trabalho.
Bom dia! Como ficou o Doblô? Teve solução? Tenho uma situação parecida aqui.
abs.
