30Sem o catalizador a segunda sonda não faz a leitura correta, o problema pode estar ai.
webmecanico está correto a mania de tirar esse componente da leitura errada na sonda2 e para compensar o sistema deixa a mistura mais pobre. Ve se posta resolução aqui no forum
na verdade esse sistema so tem uma sonda, a chicote e o mesmo, mais nessa central não a entrada para a sonda 2, logo ela pega o sinal somente antes do catalizador, logo, penso eu que o catalizador não interfere. logo posto o que eu ja fiz hj a tarde.
Parte MECANICA:
compressão=ok
ponto de comando=ok
regulagem valvulas=ok
COMBUSTIVEL:
pressão=3bar
mistura a/c= ok para gasolina
ELETRICA:
bobina=ok
cabos de vela=ok
velas=ok
aterramentos=ok
alimentação=ok
injeção=ok sem erros
map=ok
OUTROS:
entradas de ar falso=ok
sonda=ok
linha de alimentação=ok
bomba e regulador=ok
sistema do canister=ok
um detalhe importante, o carro ficou sem gasolina e depois que foi abastecido novamente ficou fraco, não passa de 100km/h, troquei a bomba e o regulador de pressão, e a linha de combustivel e esta ok.
ajuda ai pessoal. to pedindo ajuda a todos os Deuses ja.
abraços galera do bem.
Que Deus nos abençoe
Colega em relação ao eixo virabrequim, em q dente da roda fonica esta quando vc coloca no ponto?
Confere pq a roda fonica pode ter girado em relação ao eixo, e verifica e chaveta da engrenagem do virabrequim, ela pode ter quebrado!
a central com 2 sondas e uma IAW 4GF
e a com uma sonda que eu to testando e uma IAW 4SF
So pra ficar claro qual o sistema que estamos trabalhando.
boa dica da chaveta. vou verificar amanha, pelo sintoma pode ser isso sim, ai mesmo conferindo o ponto vai dar errado. amanha posto o resultado.
voce disse que trocou o catalizador por outro da oficina
mas menino voce tem que ter um manometro
para por ai na sonda pois nao so catalizador
segura potencia mas abafador tambem o faz
atente para isso se nao voce perde o teste ok ?
ola voce chegou a testar se a surdina nao esta entupida
Ja colocou uma sonda original e com aplicação correta para testar? Pois segundo vc a mistura esta pobre e a sonda marcando rica ai o modulo abaixa o ti e da falta de combustível,,,
