4Em tempo! Não sabia que esse sistema tinha um filtro dentro do reservatório de óleo, estava completamente obstruido. Ainda não funcionei o carro mas acredito que o problema esteja resolvido.
;) ei irmão,
da uma olhada no filtro de oleo hidraulico, pode ser que o sistema esteja sujo.
no reservatorio de oleo tem uma tampa maior que tu retira e limpa o filtro de óleo após faz uma boa limpeza no sistema.
pode dar uma olhada tambem na bomba hidraulica que se ela estiver com os componentes internos gastos pode dar baixa assistencia.
marcio nogueira
Olá camarada blz bom primeiramente o que faz a direção ficar mais leve não é a caixa e sim a bomba hidráulica vc disse que ja trocou a caixa duas vezes mas não postou que tipo de caixa está colocando, trw ou trinter olhe o filtro mas provavelmente é a pressão da bomba hidráulica antes de mais nada não fique quebrando a cabeça retirea e pede pra alguem especializado testa-la pra vc. Abraços.
os veiculos gol c/ direção hidraulica recebem um pivo com aplicação p/ cada lado ,troque eles e resolva o seu problema.
