12caso o sistema encontre uma tensao muito alta por um problema no regulador de tensao tipo 16 volts ou um muito baixo o nivel de carga este entra em modo stand by
agora temos que saber que tipo de pulso deveriamos ter nessa fiaçao para depois continuar mos com testes
e ate chegar no sensor de intençao
Medí a voltagem nos fios e tem +/-13,5V, ou seja, a mesma gerada no alternador.
Amigo proximo da bateria tem um compartimento retangular que nele tem um rele que é da direçao e um max fusivel, só nao me lembro agora qual deles é.
E a central da direçao e da ventoinha fica embaixo do paralamas diant. esquerdo.
Se amanha voce me ligar no serviço te passo a informaçao certinho, pois o manual fica la.
abraços
...beleza, tanto o fuzível FV80A quanto o 23 dentro do carro estão oK. Amanhâ testo a central. Valeu.
Valeram as dicas pessoal, realmente o motor elétrico do segundo conjunto estava queimado também. A fiação do motor elétrico do conjunto eletro-hidráulico do astra tem: 1 positivo no fusível 80A (no cofre do motor), 1 massa aterrado na carroceria, 1 positivo (sinal do alternador) e 1 positivo do pós chave (este aciona o relé dentro do conjunto do compressor). Abraços.
valeu pelo retorno max motors
Ola, se ainda tiver com problemas na Bomba eletrohidralica d astra entre em contato comigo, pois remanufaturo esta e outra bombas eletrohidraulica ... possuo o BUZ111SL para reparação do circuito e n~~ao adianta substituir ele por equivalente pois neste caso específico não suportam, tenho investido muito em pesquisas nestes equipamentos.
qualquer dúvida é so me contactar. sorte
Donizete Esteves
Bomba Eletrohidraulica
Donizete Esteves
Olá amigo vc recondiciona a bomba do astra eletro-hidraulic vou te passar meu e-mail se puder me responde quanto sai e onde está desde ja agradeço. [email protected].
Conseguiu resolver o problema da direção eletro hidraulica? estou comprando um astra sunny 2002 e senti a direção meio dura. provavelmente esta com problema na direção eletro-hidraulica, não conheço bem este sistema, gostaria de saber se os custos são altos?
nem todos são eletrohidraulicas,acho que o suni é só hidraulica.
Que sorte pegar duas com defeito.hehehehe
abraço
