8Mas vc tbm percebeu essa falha, ou é só queixa do cliente? Parado percebe-se esse defeito ou só andando?
OPA AMIGO!, PERCEBI SIM.
FICA BEM APARENTE, E AO ANDAR INCOMODA O PESO PARA A ESQUERDA, COMO SE HOUVESSE ALTERAÇÃO DE VELOCIDADE DO CARRO, POR SER UMA DIREÇÃO PROGRESSIVA.
Faça o seguinte teste, só pra saber se é na eletrica ou na cx de direção.
Desligue o plugue do motor eletrico q esta acoplado a cx de direção, se ficar pesado e deve ficar para AMBOS os lados é algo relacionado ao motor, se não deve ficar pesado para um dos lados, no seu caso para a esquerda, ai deve ser a cx de direção com alguma obstrução no circuito de oleo ou alguma valvula trancada, só abrindo mesmo pra descobrir, testa ai q to curioso pelo resultado.
OK, VOU TRAZER O CARRO ATÉ A OFICINA E FAZER O TESTE, E MANDO NOTICIAS.
ABRAÇO!
a dica do amigo abaixo é boa,mas verifique tbm ,alinhamento,pneus,calibragem dos mesmos
Pode ser gremaleira torta .Peguei um Jetta com sintoma semelhante.
Bom dia, "higor" !
Você chegou a realizar o teste desligando o motor elétrico da cx de direção.
Normalmente este tipo de problema pode estar na obstrução dos dutos de óleo. Pois se fosse algum problema elétrico, ambos os lados estariam com problema.
ATT
Paulo Munhoz
Se eu não me engando essa caixa não é eletroidraulica,ou é?
