Bom dia, como o Scopino relatou, unidade de direçao com endereço 44 perdeu os parametros de ajustes do sensor de Angulo.
Provavelemnet com equipamentos nao homologados VW nao tera exito no diagnostico.
Inclusive com ODISS nem sempre temos eficiencia nesse tipo de deficiencia, tendo de efetuarmos uma atualizaçao de Software via SVM junto ao Fabricante com codigo de medidas especifica para essa situaçao.
Como o Sr mesmo relatou, encaminhe ao uma Concessionaria VW.
Essa falha apaga?
Bom dia,
Você verificou a "cinta" do volante?
Qual é o histórico do defeito?
Houve algum sinistro ou troca de componentes da suspensão e da própria direção?
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
entra no scanner em direção lá tem vários testes pra fazer, sd vezes um reset resolve o fusion da mto disso, até pneu careca o fusion corta a direção, alinhamento , parece brincadeira mas por segurança desativa a direção, pra levar até uma oficina..
então pessoal desculpa a demora, mas o scanner não apaga avaria fica continuo, a aprendizagem diz que faz mas não muda nada, já fiz alinhamento,
segundo o cliente ele deu partida de manhã pra ir ao trabalho e quando desceu a guia e estercou o carro a luz acendeu...
não tem avaria do Air bag.
no modo continuo da napro da como sinal do sensor de ângulo da direcao inválido, porém na parte superior dele ele marca o ângulo que a direção está?!?
Ângulo tem que ficar em 0° com o volante reto. E o teste de esterçamento para esquerda e direita tem que ir alterando em graus sem pulos bruscos.
Este cod se refere ao sensor de angulo. Busque as literaturas para testar e use outro scanner com objetivo do seu scanner não estar fazendo o ajuste. Veja se arrumar um sensor deste e coloque no lugar ...
