10boa noite, peguei um Honda Civic uma vez, que tinha esse problema ( intermitente ), no meu caso era o módulo de controle da direção. Mas são tem que ser feitos varios outros procedimentos para chegar a essa conclusão. Abraço amigo.
defeito era o módulo de controle da direção elétrica, no meu caso claro.
repare o seguinte: volante reto padrão é uma volta e meia para cada lado, no meu caso ele ia menos de uma volta para esquerda (lado que sofreu impacto) e os corretos 1 e meia para a direita.
levei para conferir alinhamento e estava correto, voltando para oficina (direção pesada e puxando para direita) no trajeto normalizou ficou mole a direção e virava corretamente 1 volta e meia para cada lado, só que ao desligar o carro e ligar novamente ele já dava o defeito.
no caso tem o defeito gravado no módulo.
como no caso é complicado peça desse carro indiquei o proprietário ir a uma autorizada e tentar uma programação ou substituição do módulo
É bem comum na linha PSA, dar mau contato nos terminais dos fusiveis ele cria um "verniz" e gera mau contato, peguei ja dois casos um em um 408 e um c4 (direção eletro hidraulica) fusivel do motor da bomba, agora não lembro do c3 qual modelo ultiliza, (eletro hidr. ou eletrica), mas esse mau contato dos fusiveis acontece em todos o fusiveis.
Identifique os fusiveis do sistema e faça uma limpeza nos contatos com uma lixa que possivelmente vai ser isso!
Abraço!
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Sempre peguei oq o Master 1 disse.
Oi Master, cliente não trouxe. Ja vi alguns C3 fazendo isto mais nunca peguei pra resolver. Nao sei se seria algo simples ou mais complexo e ter q trocar o conjunto.
Obrigado a todos. Se o cliente voltar eu posto aqui. Pedi ajuda com intuito de alguém ter pego e imaginei que é crônico.
{"locked":true}
