10As vezes trocaram o acoplamento de borracha e viraram o sensor de ângulo e fica fora, qdo faço esse serviço já vejo no scanner como tá os parâmetros, se tiver correto, eu desmonto o volante e já travo a fita com fita crepe, dps só montar.
Veja no scanner o sensor de ângulo, volante reto próximo de 0° vira pra esquerda e direita e vê se muda, veja tbm.o sensor de torque.
Exatamente.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
da para trocar somente o sensor se você conseguir essa peça usada com alguém que tenha uma com defeito de motor ou modulo e tomar muito cuidado para desmontar caso ñ consiga recomendo trocar toda coluna
geralmente é falha no sensor.
a montadora recomenda trocar a coluna nestes casos.
um detalhe, o carro deve estar alinhado, ou seja direção reta 100%.
caso contrário não consegue programar o sensor.
Se tiver mto fora de ângulo, faça o ajuste manual do sensor, depois o ajuste fino pelo scanner.
