7ola amigo você verificou se tem oleo no cambio.
Com o veiculo desligado ele engata normalmente,Desligue o veiculo engate a marcha e ligue, se entrar bem com ele desligado, pode considerar um problema interno no cambio
ola amigo tentamos te ajudar e voce sumiu e ai?
Grande Scopino. Sou um aluno deste instrutor e admirador pela maneira de conduzir um assunto tecnico.
antes de abrir retire e inspecione o garfo da quinta
ja vi o danado desgastar do lado da quinta e ao ir em direçao da quinta este anda demais e o seu corpo se encosta
na ponta do eixo trambulador de 1-2 marchas lançando o mesmo
fazendo com que os rasgos de engate nao mais coincidam e a alavanca nao mais vai para os lados ficando somente em quinta e re pois a quinta e re nao compartilham os mesmos retens inibidores
tai porque voce tem que balançar o carro pra frente e para tras
com isso as luvas de engate se auto posicionam
concordo com bielaquente!!!!!!
amigos, desculpe a demora na resposta. tive alguns problemas ppessoais. o pro foi resolvido. o cliente deu uma pancada em baixo do veículo e empenou o trambulador internamente. a principio não dava pra ver mas, quando abrimos a caixa foi possível identificar. com a caixa aberta notava-se que os garfos moviam-se juntos ao passar alguma marcha. o cliente pra "ajudar" não relatou a pancada. troquei o trambulador e o problema foi resolvido. obrigado a todos.
