4valeu canal legal.sua dica...;)
ESTA DICA E VALIOSA PRA NOS REPARADOR .O CANAL APROVEITANDO O ASSUNTO VC SABE AQUELE CODIGO P1604 . EU JA PEGUEI DUAS S10 COM ESSE CODIGO UMA EU LEVEI PRA CONCERTAR A CENTRAL SO QUE O TECNICO DISSE QUE O DEFEITO NAO ERA CENTRAL SO QUE UM CLEGA QUE EU LEVO CENTRAL DISSE QUE O DEFEITO E CENTRAL MAIS O COMPONENTE ELE NAO CONSEGUE SERA QUE O DEFEITO E ISSO VC JA PEGOU UM DEFEITO AI DESSES NAS S10?.
P1604 referece a mau funcionamento da ECU, na S-10 nunca peguei mas em outros ja peguei sim, e na maioria dos casos o carro funciona bem, provável central com arquivos corrompidos, e ai as causas são varias, mas geralmente provocadas pelo circuito de alimentação ou de ordem elétrica, ou até mesmo programação. Quando tem este defeito geralmente não tem nada errado com a parte fisica da ECU e sim na sua memória(geralmente).
Boa Canal, dica valiosa mesmo!!.>Ja peguei alguns casos assim pois tabalho com concerto de ECUs, o pessoal vem e quer que se faça concerto na central, que não tem nada de anormal. Queixa: Veículo as vezes altera M Lenta, fica toda boba ou acelerada, as vezes o problema demora uma semana ou duas pra se manifestar, as vezes se manifesa quase todo dia, ao revisar todo o sistema de injeção nada se encontra de anormal, acontece mais com as ECUs Sírius 32, a solução deste problema é simples, tem que trocar a bateria, ao ficar velha ela interfere no sistema da central, mesmo com o veículo pegando normal, ou as vezes esta só um pouco fraca, troquem a bateria que resolve, esta dica vale ouro, porque tem gente perdendo sono com isso e não se resolve até não trocar a bateria.
