10Bora 2.0 2008 com a luz do óleo e o indicador sonoro disparando intermitente no painel.
Inicialmente verificamos o nível de óleo e medimos sua pressão, tanto a frio quanto a quente, em marcha lenta e acelerado não apresentava problemas. Após bem aquecido ao acelerarmos algumas vezes, a pressão do óleo baixou bruscamente e de repente voltava ao normal, foi então que observamos que a pressão só baixava no momento que a valvula de alívio de pressão abre e não volta para a posição de repouso, causando a queda de pressão.
Solução do problema: Substituimos a bomba de óleo na qual está a valvula de alívio de pressão, mesmo sem haver presença de borra de óleo, examinamos os mancais do comando de valvulas e a 2ª válvula de alívio do suporte do filtro de óleo.
OBS: Esse suporte do filtro de óleo possuí a valvula de retenção e 2ª valvula de alívio de pressão.
bacana está dica,
o bora é um veiculo legal de fazer manutenção, e tem uma vantagem , agrega bastante valor na mão de obra
parabens qualicar, e o mais importante, din din no bolso >Caros colegas vou compartilhar com vocês um problema que chegou na minha oficina.
Obrigado pela colaboração
Compartilhando soluçoes
Muito bacana, nós reparadors temos mesmo que nos unir, acredito ser a melhor maneira de solucionarmos problemas, já que as concecionérias não dão exemplo de conhecimento.
valeu a dica amigo ela e de grande valia obrigado
eu tive problema com um peugeot 307 16v mas com borra só ficou bom depois de tirar o cárter trocar a bomba limpar tudo e trocar o bendito suporte do filtro de óleo onde fica a válvula de pressão do óleo o mecanismo é todo de plastico ´´coisa boa`` deu pau já era
Gostei, valeu por compartilhar este defeito.
muito bôa essa dica, se todos os colegas agissem assim ficaria bem mais facil para todos, muitos colegas se esquecem do provérvio
dai de graça o que de graça receberes
Estou com um problema similar no meu bora ..... esta disparando o indicador no painel ... nivel do oleo esta ok !! e mesmo assim ele fica apitando !! alguma dica ?? bora aut 2009 50 mil KM !!! esepero que respondam agradeço desde jah pela atenção !!
bomba de oleo amigo!
