23Tá, mas no volante motor tem a marcação 0T?????
Sim se fosse um gol teria, mas no caso é um Fox e ele é transversal e nao tem o furo na cx de marchas pra ver o OT
Valeu
mateus01 escreveu:
Valeu
huuuunnn o OT vai render
Negativo Junior ,nao estou tirando onda nenhuma e nao sou novato, uso este site desde 2006.
A primeira marca é para 8v
a segunda marca é para 16 v
Estou passando a dica pois muitos se confundem
abraços
Mateus eu gosto de em todos os motores que troco correia dentada instalar um relogio comparador no primeiro cilindro justamente para evitar estes tipos de imprevistos.
MARCECAVEL disse:
Concordo com voce tbem uso o relogio comparador e com ele se tem a certeza do pms
Valeu
:) bom colega!!!!
A proposito o comando do fox tem quantos dentes?
Doutrinador, aí já é papo pra dentista... KKKKKKKKKKK... brincadeira, é só pra descontrair. O certo, é o relogio mesmo. Abraço a todos
muito bom esse exclarecimento
o relogio a que me refiro especificamente é este deste video, bem legal por sinal. Um belo exemplo da aplicaçao da ferramenta.
Aí Dudu estou me referindo cames do sensor de fase.:
No sentido de rotação do motor ou da direita p/esquerda a primeira marca p/ 8V e segunda 16V?
calma,vamos levar esta ferramenta(site)com mais seriedade,tudo é válido.abraços.B)
kkkkkk
essa foi boa Walter.
Mas o barulho vai parar , qdo a correia quebrar..
Boa rsrsrsr
Abraços
Mecânico 01 escreveu:
MAS TÁ SABIDO O MENINO FORMADO EM UNIVERSIDADE DE WARWICK BURAAAAAAAAAAAAAAA
OS QUE SE SE EXALTÃO SERÃO HUMILHADOS KKKKKKKKKKKKKKKK
http://www.youtube.com/watch?v=WiloZd1H4ow&NR=1
Tanto faz qualquer das duas marcas? Não vai dar ponto diferente? se não porque.
Você quiz dizer cabo de força. não conheço rabo de força.
ME DESCULPEM SE ESTIVER ERRADO,MAS PELO QUE ENTENDO É QUE A CENTRAL CORRIGE O PONTO DE IGNIÇÃO NÃO O SINCRONISMO ENTRE O VIRABREQUIM E O COMANDO.
Certo rios a uce controla o avanço da ing e não o sincronismo do motor .... então é só fazar corretamente o motor , aplicar a tenção correta da correia de sincronismo atraves da referencia de seu tencionador ( em alguns tem esta referencia) e deixar que a uce ajuste o avanço de ing ... se tudo estiver em ordem e claro! vlw
ENTÃO ME DESCULPE O MECANICO 01 MAS ESTA ERRANDO DIZENDO QUE A PRIMEIRA OU A SEGUNDA MARCA DE REFERENCIA TANTO FAZ.
Eu estou apavorado com o que leio nessas perguntas e respostas, não tem seriedade nem respeito,esperava encontrar técnicos altamente qualificados mas
me enganei.
Briguei 2 anos com a luz do oleo de meu fox 2007 city. Ouvi de tudo: pressão dabomba, peneira sujeira, problema nas bronzinaseaté que seria preciso trocar o painel.
Por acaso me indicaram um tacógrafo em guarulhos- Andre que em 20 minutos resolveu o problema.
Guaru Velo F-9157.
Boa sorte.
