16notem como o pré filtro está saturado.
Marcecavel deu entrada na oficina uma ranger com estes sintomas , mas gostaria de saber se com o manometro de baixa e o da alta instalado na linha e com o aparelho ligado e monitorando a leitura dos sensor de pressão do tubo do camom hei tudo indicando pressão certa , na linha de baixa e de alta, é possivel que o pre filtro da bomba esteja desta forma? digo isso pq na acelereção progressiva quando chega aos 2000rpm ela começa a embolar tipo como se estivese dando falta , e isso so acontece quando ela esta com o motor frio depois de um preve aquecimeto volta a funcionar normal, mas não tem gravada nenhuma falha gravada na memoria , sensor de temp do motor e do diesel está marcando temp certa !!! estou suspeitando que os bicos possam estar com baixa vazão de combustivel ...... mas aquilo e o kraralho pra retirar então gostaria da sua opinião se a probabilidade de mesmo estando marcando pressão certa possa estar com pouca vazão e ocazionando esta falha .... detalhe que o proprietario afirma que o tanque já foi removido e que os filtros foram trocados mas o defeito persiste!!! vlw obrigado . obs: e andando com ela ela não aparenta estar com pouca potencia ela so fica soqueando tipo dando pulinhos quando se mantem uma aceleração acima dos 2000rpm .
MARCECAVEL escreveu:
Devido as frequentes entradas na oficina de ranger 3.0 apagando, sem potencia, cortando, e aproveitando que as fotos foram liberadas taí a causa do defeito bem frequente CARACA ESTE PRE FILTRO ESTÁ PARECENO UM PANO DE COAR CAFÉ KKKKKKKKK
E DEPOIS O CLIENTE CHEGA E QUER SÓ LIMPAR OS BICOS É BRINCADEIRA VIU :
estou c/uma ranger 3.0 c/ mesmo defeito amarrando tem hora que melhora
ja foram trocado todos filtros comprados originais ,fiz limpeza tamque
pressão diesel bomba baixa entre 2 e 3 bar, não tem codigo defeito uce,
retiro sensor map e ar faço limpeza melhora,obs ranger c/15.000 km ,
pode ser turbina sujando sensor mas ranger 2009 ,ja vi 3 com mesmo
defeito parece defeito de fabrica.
pessoal é facil de diagnosticar..na hora da falha é so remover a mangueira q vem do tanque lá no filtro.. e ligar a chave de ignição deve jogar diesel igual uma torneira aberta na hora q liga a chave, quem tem experiencia nem perde tempo, logico q o certo é instalar manometro , mas nesse caso fica obvio defeito.
BOM DIA LOUCO, já peguei um casso parecido com este seu, e o problema estava na CENTRAL. OK?
vc só esuqeceu de responder q o defeito não é no pre filtro e sim no filtro de metal q vai na bomba de comb, esse pre f iltro qdo chega nessa situação o filtro já esta totalmente entupido.
Bem com a exceção do defeito de alimentação,Já tive
problemas com o sensor de pressão do turbo(MAP) : que ao pegar
o peso da turbina a Ranger entrava em proteção.
Dinho o defeito da foto aí era no pre filtro sim, não troquei a bomba! funcionou como muitas outras que tb deram o mesmo defeito.È claro há bomba dentro do tanque da defeito tb por causa disso alem dos bicos e bomba radial. È como nos carros flex a cada 2 trocas de filtro de combustivel todos deveriam trocar preventivamente o pré filtro da bomba, alguem faz isso aqui?
marcecavel, não falei em trocar a bomba e sim limpar o filtro mda bomba, o de metal, se vc não o fez pode esperar q a range vai voltar-rsrsrsrsrsrsrs.e qto ao pre filtro flex.meu carro ta com 80000, j fiz 8 trocaS DE FILTRO,e qdo tirei o modulo tchannnnn. o pre filtro limpinho, é dificil ficar seguindo a risca recomendação de fabricante né camarada.
