3Obrigado Luiz Carlos por ter resolvido um defeito tão intrigante e ter compartilhado com os companheiros do fórum.
Defeito é no modulo do abs que gera este tipo de problema já passei por um problema igual, tem que mandar arrumar. tem empresa que descreve ate o tipo de causa que acontece o modulo esta com problema , a mais comum é acender luz de oleo e tacomentro parar de funcionar .
Amigo Marcos Vinicios vc leu todo o tópico foi feito todos os testes e definitivamente o defeito estava no modulo da caixa de cambio , pois quando da o defeito modulo abs , não interfere na luz EPC do painel ele só vai interferir no tacometro e luz de óleo, sou reparador de centrais , por isso sei com a mais plena absoluta certeza , que o defeito estava na central de cambio que estava totalmente destruida pela agua, onde depois de dois dias de serviço na central da caixa conseguimos recupera la novamente até porque ela ussada custa mais de 1500 reais e tem que ser a numeração correta por causa do software de gerenciamento da rede can painel,abs,injeção,modulos conforto carroceria e central de cambio sem contar o controle de estabelidade da carroceria que está no software do abs. :
