33Olá pessoal!!!
Estive pesquisando e não encontrei o bendito diagrama na web, então fui trabalhar no carro pra ver o q descobria e pra minha surpresa, no conector do sensor de rotação no pino 1 não chega 12v, onde acredito deveria ter tensão, estou correto? De onde vem essa alimentação, da ECU? Alguem consegue me dar uma luz? Pode ser luz de vela mesmo.................kkkkkkkkk................qualquer pista ajuda a desvendar essa bronca.
Ola amigo ,o pino 1do sensor vai ao pino 16 da ECU,o pino 2 do sensor vem da ECU pelo pino 56 e vai ate o modulo de ignição TFI e o pino 3 vai do sensor de rotação ate o modulo TFI ,espero ter ajudado ,qualquer duvida posta ai .
Ola Tarcis!!!!
Obrigado pela atenção, bom pesquisei aqui no forum e achei alguma coisa, se desconecto o sensor do pedal de embreagem o carro pega normal, mas a luz EPC está acesa e de vez em quando perde o acelerador, vou trocar agora o sensor do freio pra ver o q acontece............
esses sensores de pedal dão muito poblemas
Então pessoal, estava super feliz de estar trabalhando no caminho certo, hoje pela manhã quem disse q pega? Não pega mais esta igualzinho a ontem, re fiz tudo q fiz ontem, e sem secesso....................Se alguem souber explicar qual a exata função de um interruptor duplo no freio e um simples na embreagem num carro com cambio manual???? Agradeço imensamente. Quero entender o funcionamento pra tentar achar o defeito.................
Ola berguinha,o sensor do pedal de freio trabalha com um circuito duplo invertido,com o pedal em repouso um circuito fica fechado e o outro aberto ,com o pedal acionado este circuito se inverte ,abrindo o circuito q estava fechado e fechando o outro,o sensor do embreagem fica com o circuito fechado quando o pedal esta em descaço e se abre ao pisar no pedal da embreagem, normalmente a luz do EPC se acende apenas quando ha defeito no sensor de freio,o sensor de embreagem não faz a luz se acender apenas fica registrada falha na memoria do sistema.A função do sensor da embreagem é informar ao modulo quando se deseja efetuar uma troca de marchas.
Olá Tarcis!!!!
Obrigado por tentar me ajudar, bom substitui o interruptor do freio e a luz continua acesa, agora me mostra outras 4 falhas, são elas: Pesquisei na internet, não sei se esta correto e muito menos como proceder.
17550
Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded
Throttle position sensor circuit range/performance problem (low input)
16490
Escala da pressão absoluta múltipla ou da pressão Barometric/desempenho
18030
Engine coolant temperature signal range/performance ( esse achei na internet )
18030
Tensão de alimentação linha 30 ( esse o scanner me deu )
18047
Accelerator Pedal Position Sensor 1+2 Range/Performance
Não sei pra onde correr..............preciso de ajuda.
Obrigado a todos.
Berguinha os codigos em detalhe.
16490--sensor de pressão absoluta do coletor/sensor pressão barometrica problema de gama desempenho--fuga na adimição/no escape,sensor de pressão absoluta do coletor,cablagem ou fios rompidos,sensor de pressão barometrica.
17550--calculo da carga -sinal baixo//unidade de controle da borboleta,sensor de pressão absoluta do coletor,sensor de medição do fluxo de ar,sensor de posição do pedal do acelerador.
18030--painel de instrumentos,sinal da temperatura do liquido de arrefecimento do motor-sinal //cablagem,painel de instrumentos,sensor da temperatura do liquido de arrefecimento.
18047--sensor do pedal do acelerador 1/2 problema de desempenho ,gama //sensor do pedal do acelerador ou fios rompidos...
espero que ajude ....
E ai berguinha teve algum resultado ou progresso nos tetes,posta ai pra gente
Olá pessoal, estive meio doente então na segunda vou analisar o carro com os dados q me enviaram,Tarcis!! Tens como me disponibilizar esse diagrama eletrico da injeção? Desde ja agradeço a atenção de vcs.
