5Berguinha vamos resolver esta parada: Este carro e um Gol 1.0 ano 96 / sistema FIC ECC
..................RELÉ ALIMENTA A CENTRAL........................
1° PINO 30 .........ALIMENTAÇÃO CONSTANTE PROTEGIDO PELO FUSIVEL F13 , REMOVA ESTE FUSIVEL E VERIFIQUE NO ALOJAMENTO DO MESMO SE ESTÁ CHEGANDO TENSÃO ELÉTRICA MESMO COM A CHAVE DESLIGADA, E NA OUTRA ESTREMIDADE DO ESTREMIDADE DO ALOJAMENTO DO FUSIVEL VERIFIQUE CONTINUIDADE ATÉ O RELÉ.( PODE FAZER COM UMA LÃMPADA DE TESTE ) SER NÃO TIVER CONTINUIDADE O FIO ESTA ROMPIDO, TESTE DE OK O RELÉ ESTÁ DANIFICADO,
PERGUNTA : O RELÉ ELE ARMA OU NÃO ?
VERIFIQUE QUANDO REMOVER O FUSIVEL A LINHA QUE ALIMENTA O RELÉ , CASO NÃO ESTIVER CHEGANDO TENSÃO NO FUSIVEL OBSERVE , PODE TER UM ANTI FURTO, ALARME , INTERRUPTOR OU QUEBRA DA FIAÇÃO , LEMBRESSE ESTA LINHA E CONSTANTE MESMO COM CHAVE DESLIGADA.
Valeu a atenção Dias!!!! Problema resolvido, não sei como mas essa cx de fusíveis entram 2 positivos diretos da bateria, um em baixo da cx e outro em cima logo atrás dos reles acima dos conectores coloridos, bom esse fio direto estava rompido e dava essa merda, coloquei outro terminal no fio e tudo voltou ao normal. Abraço e obrigado pelo interesse em tentar resolver meu problema.
FICO FELIZ , POR SABER QUE DEU TUDO CERTO ,
UM ABRAÇO
Ai DIAZ, também fico feliz com o colega ter resolvido o seu problema mesmo sem ter participado da pergunta, isso é muito gratificante pra nois reparadores ver um colega com dificuldades e podermos ajuda los. valeu DIAZ!!!
Macau boa tarde, amigo.
Tem um proprietario de um carro que criou um tòpico e precisa de ajuda, passei para ele as dicas.mas ele quer um reparador.achei legal da parte dele .
Ele e de Brasilia D.F , ELE ESTA COM PROBLEMAS COMO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DE UM SIENA.
UM ABRAÇO
