2Os sinais dos sensores de fase (admissão e escape) do motor BMW N20 são gêmeos (idênticos). Não abra o motor ainda, pois o seu oscilograma pode estar correto. Um detalhe técnico crucial sobre os motores N20 costuma induzir muitos mecânicos ao erro, levando a desmontagens desnecessárias: ⚠️ O "pulo do gato" no sincronismo do N20 O sinal de sincronismo e fasagem dessa geração demora um tempo para estabilizar logo após a partida. • Quando você dá a partida no motor, o sinal dos comandos de admissão e escape realmente fica defasado no osciloscópio. • É preciso funcionar o veículo e esperar o motor aquecer e os sinais se estabilizarem na tela antes de fechar o diagnóstico de motor fora de ponto. Se você capturou a imagem logo após a partida com o motor frio, a diferença de fasamento que você enxergou é uma estratégia temporária da própria central e o motor pode estar perfeitamente sincronizado mecanicamente. Próximos passos antes de intervir mecanicamente: 1. Deixe o motor aquecer: Monitore o sinal no Raven 3 Scope até o motor atingir a temperatura ideal de funcionamento e veja se os sinais se alinham com o oscilograma padrão de referência. 2. Avalie o histórico da corrente: O motor N20 tem um problema crônico muito conhecido de desgaste prematuro nas guias plásticas da corrente de distribuição. Se o DTC persistir após o motor aquecer, use a ferramenta de medição visual na tampa de óleo ou verifique se há pedaços de plástico no cárter que possam estar obstruindo a pressão de óleo dos variadores (VANOS). 3. Sensores paralelos: Como você substituiu o sensor de rotação, certifique-se de que a peça instalada seja original ou de excelente qualidade. Sensores de fase e rotação paralelos costumam apresentar leitura invertida ou atrasada em milissegundos em motores BMW, mantendo o código de falha ativo
muito obrigado pelo feedback, vou seguir o passo a passo, e já retorno com mais informações, e parabens ao tecnico, muito bem detalhado e rico em informações!
