4Colega: Você tem que dizer quem e o Fabricante deste Empilhadeira, Hyster, Yale, Clark, Toyota; As empilhadeiras normalmente consistem motor, caixa de embreagem a óleo, câmbio, caixa reversora e o diferencial. Exemplo: Uma empilhadeira Yale, removendo o assoalho você terá acesso a uma tampa superior fixa por parafusos onde removendo terá acesso a embreagem e poderá fazer todo o serviço, em serviços mais complexos e viável a remoção do motor que e muito fácil, Então em empilhadeiras remover a transmissão não e viável, pois o processo e muito mas muito pior que remover o motor. att. Diaz
caro Diaz satisfação em falar com vc novamente, então essa empilhadeira é uma hyster embreagem a oleo antiga, então ja retirei o cambio fora to só esperando que providencie o novo retentor, o espaço para trabalhar é muito bom, minha duvida é: tenho que retirar aquela placa aonde vai o retentor ou dá pra instalar ele com a placa lá sem danifica-lo? grande abraço
Amigo Prados, Você já removeu o volante então e só trocar, mas a próxima vez que pegar empilhadeira para fazer este tipo de serviço, use uma talha e solte o motor suba um pouco e faça o serviço. O modelo H55 e muito bom de fazer reparos, lembre-se o custo mão de obra e bem mais caro que carros, aproveite a oportunidade será mais uma opção de serviços que sua oficina poderá prestar Reparos de Empilhadeira. Obs: Tenha cuidado em manutenção de maquinas, deixe sempre a lança baixa, e o sistema de gás fechado até o fim do reparo. Um abraço att. Diaz
prezado Diaz muito obrigado pela dica, da proxima vou fazer como aconselhou com certeza, suas opnioes são de grande valor pra mim, outro fato importante foi tocar no valor de mao de obra, pois eu ja ia cometendo um erro de cobra baseando no valor e mão de obra dos carros, muito obrigado boa noite fica com DEUS.
