16Eu não acredito muito que seja pelo peso, pois pela engenharia do carro o peso é distribuído o mais uniforme possível sobre o chassi dele. É claro que a parte direita do conjunto motor/câmbio é mais pesada, mas a colocação de seus coxins repartem esse peso para que ambos os lados pesem igual. Se você observar, o coxim traseiro do motor/câmbio não fica bem no meio do conjunto justamente por isso, para balancear o peso. Quanto ao desgaste maior do lado direito eu acho que é pelo motivo dos retornos serem muito mais para o lado esquerdo, forçando o pneu dianteiro direito. As rotatórias também colaboram para isso. Quase toda força G do carro recai sobre esse pneu durante essas manobras.
Colega: As causas mais conhecidas para ocorrer desgastes de pneus são referente a ângulo da suspensão errados, ou seja o que provoca o desgaste irregular são convergência ou divergência, câmber e cáster. Onde também temos fatores como pistas ruins, e motoristas que gostam de fazer curvas aceleradas e se a tendência do local forem mais curvas para um lado especifico o pneu vai desgastar que o outro. Faça o alinhamento e balanceamento entre três a seis meses, devendo levar em consideração a quantidade de quilômetros que você roda. Att. Diaz
Prezados. Obrigado pelas respostas. Vou realizar algumas experiencias, inclusive tentando de alguma forma constatar se a parte dianteira esquerda do carro é ou não mais pesada conforme penso. No Palio atual, o ELX, o pneu direito da frente está desgastado já bem perto das marquinhas TWI, enquanto que o esquerdo ainda está longe. Estou até pensando em comprar apenas um pneu para substituir o gasto. O desgaste dos pneus pela minha experiencia não me sugere problema de alinhamento ou balanceamento. Vou pesquisar e depois posto aqui se descobrir algo interessante. Abração, bom carnaval e boa semana para todos.
Colega Tuck, Uma montadora antes de colocar o produto no mercado passam por várias etapas onde envolvem engenharia de vários setores interno até mesmo dos fornecedores, quando se chegam aos prototipo já foram feitas diversos testes e anos de trabalho, tudo isto para o produto nascer, sabemos que um percentual pequeno do total produzido vai apresentar inconveniente, mas nunca 100% e no caso este defeito permanecer por mais de 20 anos que e o período do Palio até então. No seu caso descrito está focado em seu veículo, caso estivesse acontecendo este fato em determinadas ilha de chassis a Fiat automóveis já teria uma posição, caso o veículo apresenta-se inconformidade de pesos que afetasse o produto, então iria retrabalhar a suspensão, molas, suportes e outros pontos. Então relação peso entre outras suspeitas isto aconteceria em todos os veículos vendidos. Em minha opinião deveria procurar um local de sua região e fazer análise estrutural do monobloco, pois o veículo rodando pode apresentar esforços no chassi decorrente a pista, e isto refletir em desgaste no pneu, sendo que alinhamento e feito de maneira estática. Para afirmar que o veículo nunca teve colisões, acidentes entre outros fica difícil saber o histórico do veículo, mesmo que o Papa fale não dá pra acreditar, quantas pancadas em meio fio e outras situações. Esta e a minha opinião levando em conta a minha experiência na montadora e fora dela, Na dúvida faça a verificação do monobloco, acredito que em sua região vai encontrar uma empresa que faz este serviço. Um abraço Diaz
Prezados e professor Diaz. Boa tarde. Novamente agradeço a atenção. Estou pensando e vou ainda realizar alguns testes porque essa história não é só desse carro. Aconteceu nos outros também. Ele e os outros foram comprados zero Km e sempre foram ultra bem tratados, carros de "cristaleira", eu diria. Abraço.
Prezados. Continuando este tópico que é mais um bate papo do que o relato de um problema, bolei hoje um sistema para medir o torque de acionamento do meu macaco sanfona e por incrível que pareça, minha teoria de que a dianteira esquerda seria mais pesada que a direita foi por água abaixo. Coloco a seguir os valores aproximados dos torques de acionamento do meu antigo e valoroso “macaquinho sanfona” para os dois lados da frente desse carro: No lado esquerdo, que eu pensei que era mais pesado que o direito, achei um torque máximo de 0,88 Kgfm. No lado direito, o torque máximo medido foi 1,27Kgfm, derrubando por terra minha teoria. Com essas medidas aproximadas, posso dizer que a dianteira direita desses carros é mais pesada que a esquerda. Tenho agora que inventar outra teoria. Abraço para todos.
expMeu nobre Tuch voce tem razao,nao e normal,estes desgastes,aqui naminha oficina,ja tive varios casos,minha colaboradora do escritorio,tem 1 palio 2013 so desguasta o lado direito,no periudo de garantia,foi na concecionaria tres vezes nao conseguirao,dar explicaçao,ja levamos,ele no nosso alinhador,de confiança,em outras 2 lojas de alinhamento,dizem esta tudo em ordem,mas sempre o desguaste,nao some,alguem errou muito este quisito.
Prezado Claudinei. É isso aí. Como já postei, esse é o terceiro Palio que temos e esse fenômeno se repete. Fico pensando o que poderia causar esse desgaste desigual. Essa roda deve, penso eu, "quicar" mais do que a esquerda, e aí o pneu vai derrapando e lixando mais que o outro (?). Talvez o problema seja na suspensão que permite esse "Quicar" do lado direito, sei lá...Já pensei também se é alguma característica do diferencial que forçaria mais uma roda que a outra...(?). Os mais experientes aqui do fórum acham que esse problema que eu postei e agora o amigo confirma, é devido à alinhamento, balanceamento, monobloco, etc. Eu respeito muito a opinião deles porque indiscutivelmente são professores de mecânica, mas que esse fato acontece, acontece. Vamos ver se aparecem mais opiniões e comentários para essa doideira dos Palios. Alguém já constatou se outro carro da Fiat, por exemplo os Unos, apresentam essa característica? Abraço.
Todos os veículos tendem a ter um desgaste maior do lado direito devido a a alguns fatores. Isso só não pode ser em excesso. E talves isso seja uma mera coincidência. Já peguei carros de outra montadoras com esse sintoma. A falta de rodizio é uma delas. Até algum tempo atrá se fazia o rodizio trocando o pneu dianteiro direito pelo traseiro esquerdo. O traseiro direito no lugar do dianteiro esquerdo. Esse traseiro esquerdo ia para o estepe e o estepe no lugar do traseiro direito. Assim havia um desgaste mais igual ao mesmo tempo e ganho de quilometragem que nos populares com pneus 165/70R13 podem chegar aos 50 mil quilometros ou mais. A calibragem é outra já que estão padronizando calibragem. Nesse caso acima é de 1.9 bar correspondente a 27.55 libras. Mas se restar duvidas melhor consultar um especialista em geometria. Faça isso em um equipamento 3D de preferência. TIRE MAN Consultoria Técnica (14)3325-1906/(14)99628-6560
