21Olá meu nobre amigo apesar de eu trabalhar com veículos leve eu vou tentar de dar alguma ideia baseado na mecânica de carros!!!O positivo dos bicos vem do relé que alimenta a bomba de combustível.. este carro não está com algum fusível queimado???fio desligado ou ligado errado???Não tem algum tipo de alarme chave corta corrente ativado???O sinal dos bicos vem da central através do sensor de rotação só que se não tiver positivo nos bicos á central tambem deve de estar sem positivo!!!aterramento desligados com mau contato ou ligado errado Tá bem ocasional estes defeitos!!!Abraços Boa sorte e fique com deus!!!
Existe algum código de falha? Boa sorte.
Olá,
Verifique a tensão no sensor de pressão do rail.
Verifique se existe tensão na no plugue da válvula reguladora de pressão da bomba de alta pressão.
Se não houver uma tensão de referência no envio de sinal da pressão do rail +/- 05 volts, o módulo não libera tensão ( PWM ) para a válvula Mprop e tão pouco para os injetores.
Falha no envio de sinal do sensor de rotação e fase ( em alguns modelos ) também causa esse efeito...
Observe o sistema como um todo.
vc conseguiu passar o scanner deu algum código de falha
Deus abençoe
Bom dia .
Geralmente injeção comomrail asim como injeçao direta de gasolina os dois fios dos bicos são via módulo de injeção.
Não são alimentados via rele.
Não poso afirmar que seja o seu caso.
Primeira coisa a se fazer é colocar o scanner no veículo e verificar se há leitura no sensor de pressão do rail, com o scanner. Se durante a partida a pressão tiver abaixo ai de uns 150 bar, não deve pegar, pois só libera pulso para os bicos se houver pressão de combustível suficiente no rail.
[[1],[1,2]]
E então colega, alguma novidade?
Boa noite
Tamos juntos abraços e fica com deus
