Jeep commander 2022 - carro descarregando bateria emuitas falhas em vários modulo e muitos deles fora da rede, painel piscando.
6Boa noite, verifique o sensor IBS que fica no cabo negativo da bateria, ele pode ocorrer essa falha em vários módulos e descarregar bateria .
Ola bom dia, o veículo está tendo consumo ?
Entreviste o cliente e veja se este carro fica Estacionado em garagem subterrânea. Módulo TBM2 fica buscando sinal de rede e aumenta o consumo de corrente stand by. Verifique este consumo, se estiver acima de 30mA, aplique carga na bateria e deixe o veículo trancado a céu aberto durante uma noite, verifique pela manhã seguinte se o stand by ficou dentro do limite correto.
@Leonardo J. De Queiroz, você conseguiu solucionar o problema? Se sim, poderia compartilhar a solução com a nossa comunidade?
Jeep Commander 2022 – Descarga de bateria / falhas múltiplas Atenção para os sintomas: - Bateria descarregando rápido - Falhas em vários módulos, muitos “fora da rede” - Painel piscando intermitente 🔧 Possíveis causas técnicas: - Perda de alimentação em módulos críticos - Fusíveis, relés ou barramentos energizados em repouso podem drenar a bateria - Módulos com defeito interno - ECU de carroceria, BCM ou módulos de rede podem gerar corrente parasita - Chicote danificado ou mal conectado - Conectores frouxos ou contato intermitente → módulos saem da rede - Problemas de CAN Bus / LIN Bus - Comunicação instável → módulos fora da rede, acendimento intermitente do painel 💡 Dica prática: Medir corrente de repouso e identificar módulo causador de dreno Checar continuidade de barramentos e conectores Registrar falhas com scanner multi-módulo para mapear módulos fora da rede
Vamos compartilhar a solução do diagnóstico colega
