11este serviço foi feito em retifica ou não, outra se sim e foi feito por tres vezes, analisa bloco e cabecote, com relação aos canais de lubrificações e trincas.
B DIA, CUIDADO COM OS GUIA DE VALVULAS , NAO TEM FOGA? SE TEM FOGA LOGOLOGO A VALVULA DE ESCAPE VAI DA PAL. ESSE RESSALTO DO COMANDO NAO TA GASTO? REGULAGEM CORRETA 0,30A0,35ADM ESC0,40 A0, 45ESCP..MAD RESP....
foi feito na retifica sim todas as vezes
Bom dia,este carro esta funcionando com gnv ? verifique as guias de válvulas quanto a folga ...
Foi verificado sincronismo de correia?
Foi montado com ferramentas de sincronismo?
verificou cabos,bobina,guia de valvula,folga das valvulas,o assentamento voce testou com gasolina antes de
montar p ver como esta o assentamento valvulas.
Qual veículo amigo/? tuchos hidraulicos, mecanicos? foi trocado quais peças na retífica? o carro ja estava assim ou foi depois da retífica? Abraço!
: bom dia amigo tive um problema parecido apesar de não apresentar defeito visível era o comando de válvulas empreste um e faça o teste boa sorte
Qual real sintoma do carro? Passe os dados do carro para que possamos achar uma solução
E ai amigo já teve alguma solução, nos avise
