6Pela descrição o sintoma é típico de falta de alimentação de combustível.
Analise também a possibilidade de tubulação de escape obstruído.
Troque a bomba de alta pressao.
Vou verificar no sistema de escape, obrigado!
Já troquei por uma outra, junto das duas válvulas, será que eu seria tão azarado de pegar uma mesma bomba com os mesmos defeitos??kkkkk
É um perigo esse troca troca de peças sem fazer teste!!! Bomba de baixa na dúvida eu sempre tiro faço limpeza e testo na bancada deu vazão e pressão não precisa trocar, válvula pcv trabalha com pwm de 15.5 % na marcha lenta isso visto com multímetro, vcv 21%, pressão de baixa 1,5 bar, a vazão vc pode ligar a chave e deixa a bomba jogar e parar 2 ligadas de chave tem que dar meio litro pra subir, pressão do rail na marcha lenta 1,20 volts na partida de 800 mv a 1 volts acelerando esse valor sobe mas tem a variável de carga que o modulo regula a pressão. Medir o retorno dos bicos na marcha lenta quase nem pode sair diesel só algumas gotinhas se sair uma cachoeira de diesel isso faz derrubar a pressão, ufa! tensão de bateria? sensor t-map com defeito o chicote quebra muito perto do modulo confere isso. Aconselho vc arrumar um rastreador senão vc vai rodar em círculos.
DÁ UMA GERAL NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, PODE TER ALGUMA COISA OBSTRUINDO A PASSAGEM.
